- Urgestein
von Kris » Mo 07.01.08 17:48
andredl86 hat geschrieben:Hoffe das geht jetzt noch hab ne andere Nw drinne (286 Grad)
ich denke dem tester ist das schnurzbumsegal ... du sollst ja keine AU bestehen, sondern dir werte holen, wie die mühle läuft ...
205_JETI
- Handbremsen-Wender
von 205_JETI » Mo 07.01.08 20:32
Ist denn der Motor auf die Nocke abgestimmt?!?!
andredl86
von andredl86 » Mo 07.01.08 22:05
Wie meinst Motor abgestimmt???????????
Mir ist noch eines aufgefallen!!!!!!!!
Wenn ich das Gaspedal trete dann spüre ich einen festen widerstand--dachte es is das Gas seil is aber nicht,denn an der Drosselklappe geht es auch so schwer!!!!
Ich denke da hats was??????:idea:
Mfg
Andreas
Kat???? Mein Auto fährt auch ohne Wald!!
- Urgestein
von Kris » Mo 07.01.08 22:57
brilliante diagnose
und was hat das mit den weissen kerzen zu tun ?!
andredl86
von andredl86 » Di 08.01.08 21:32
Keine Ahnung hat vermutlich nix damit zu tun sorry für die Aussage
Habe das Poti der Drosselklappe durchgemessen---------irgendwie will das Teil nicht einmal gehts und einmal nicht.
So das eine Teil werde ich noch tauschen und dann is Schluss.Werde ihn dann in eine Werkstätte stellen und alles checken und einstellen lassen.
Werd noch schreiben wie es weiter geht.
Danke für all die Antworten-------ihr seit echt spitze!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
Mfg
Andreas
- Forums Opi
von Troubadix » Di 08.01.08 21:37
andredl86 hat geschrieben:Keine Ahnung hat vermutlich nix damit zu tun sorry für die Aussage
Mfg
Andreas
ist beim gti kein poti sondern nur ein schalter, bzw 2 einmal weg vom stand und einmal volllast, teilllast wäre dann ohne signal.
andredl86
von andredl86 » Di 08.01.08 21:45
Aha also würde das eh nix nützen es zu tauschen oder???????????
Andreas
- Forums Opi
von Troubadix » Di 08.01.08 21:57
andredl86 hat geschrieben:Aha also würde das eh nix nützen es zu tauschen oder???????????
Andreas
also zumindest würde ich es mal auf leichten lauf und auf durchgang prüfen, wenn ich nicht irre wird vom mittleren pin einmal zum rechten und einmal zum linken geschaltet.
aber bei nur 3 pins sollte es sich finden lassen...
205_JETI
von 205_JETI » Mi 09.01.08 19:50
andredl86 hat geschrieben:Wie meinst Motor abgestimmt???????????
Mfg
Andreas
Naja, also einfach nur die Nocke da rein hauen und meinen es ist jetzt sportlicher und schneller .... So einfach ist des ja nu nicht.
Hast dus selber eingebaut oder machen lassen?
War dein Problem schon vor dem Wechsel der Nocke oder erst nachdem, oder erst jetzt- also hats schon richtig funktioniert alles?
andredl86
von andredl86 » Mi 09.01.08 22:21
Hallo
Habe alles selber eingebaut.
Stelle meinen GTI morgen zu einem Meister, der sich auf 205er GTI´s sehr gut auskennt.
Lasse auch gleich alles einstellen.
Mfg
Andreas
