306Cab
- Speed-Junkie
- Postleitzahl: 33829
von 306Cab » Fr 02.03.07 17:09
Ich habe heute einen Satz RG Gurte gefunden und werde sie mir am WE holen !!
Hat jeman interesse an der IA vom RG ??
I-309
- InPeugeotBettwäscheschläfer
von I-309 » Fr 02.03.07 17:49
og306 hat geschrieben:bei mir gings net mal mit der flamme
hab alles ausprobiert,
der rechte stab war so fest das jedesmal der achseschenkel mit raus kamm
der linke dagegen ging ganz einfach raus...
ouu wie ich das kenne habe den break mittels gewinde vorne ( 75mm lt tüv is aber + 15 zu haben) auf die strasse knien lassen . hinten pusste kuchen spezialwerkzeug gebaut nur gelacht
feuer frei dachte ich . nö . dann mit wagenheber den ich umgebaut habe ist nur die spindel am heber gebrochen . weder rechts noch links keine durchkommen .
zerstört wurden :
4 gewindestangen
1 wagenheber
verbrauch :
2 x caramba rostlöser
2 x wd 40
basti306
von basti306 » Fr 02.03.07 19:34
hi,
mal ne frage zu der ganzen sache..
wird durch das verstellen der stäbe eigentllich auch die federkraft beeinflusst?
also, ist er hinten härter wenn man die stäbe runterdreht??
I-309
von I-309 » Fr 02.03.07 19:41
serv .
gute frage . ich denke eher nicht da man sie ja nur verstellt . und nicht spannt . bin mir da aber nicht 100 % sicher
madmadix
- Rettungswagenüberholer
- Postleitzahl: 35114
von madmadix » Fr 02.03.07 23:21
I-309 hat geschrieben:
zerstört wurden :
4 gewindestangen
1 wagenheber
verbrauch :
2 x wd 40
haj,
das macht mir wirklich angst wenn ich das lese
heftig das die teile echt so angammeln.
aber ne peugeotwerkstatt bekommt das doch hin, ODER?
Peter
og306
- Politessen-Verehrer
von og306 » Sa 03.03.07 10:51
basti306 hat geschrieben:hi,
wird kein stück härter, bleibt genau so weich wie im orginal. beim meinem gewindefahrwerk waren ja auch noch dämpfer dabei (KW) die sind aber genau so weich wie die orginalen nur etwas kürzer. so das ich mir dann ferderwegbegrenzer bauen musste, weil er hinten sonst andauernd aufgesetzt hat.
I-309
von I-309 » So 04.03.07 09:05
madmadix hat geschrieben:I-309 hat geschrieben:
zerstört wurden :
4 gewindestangen
1 wagenheber
verbrauch :
2 x wd 40
haj,
Peter
im grossen und ganzen muss ich sagen das so fest eher die ausnahme ist . ja sie sind oft fest aber denke das die wekstatt die rausbekommt . also bis auf meine denke ich muss mir ne hinterache besorgen vom schrottplatz leider
306 - Der Rivale
