kannst nicht ein Kabel an die Fassung ranlöten ???das mit der Karosserie oder Massepunkt verbindestBenny hat geschrieben:Die Ursache ist nun klar, die Lösung nicht.
Die Birne bekommt keinen Kontakt zur Masse. Das Massekabel wird innendrin an die Innenseite des Gehäuses gesteckt. Demnach müsste über die Spiegelrückwand über die die beiden Befestigungsschrauben der Kreis geschlossen werden.
Die Spiegelbeschichtung leitet aber kein bisschen.
Ich habe ein Kabel an den Massestecker gehalten und an die Birnenfassung. Ergebnis: Birne leuchtet. Leider habe ich kein Foto gefunden auf dem ich das genauer zeigen könnte.
Ich weiß nicht wie ich am besten die Verbindung zur Masse dann herstellen soll. Für mich ist das ne totale Fehlkonstruktion. Bei dem alten Scheinwerfer ist der Massestecker auch auf der Rückseite des Spiegels....unmittelbar an der Fassung dran.
Hat noch jemand diese Scheinwerfer aus Frankreich bestellt???
