> die meisten hier hängen sich halt an der formulierung von Vrad=Vband auf. denn das ist einfach nicht machbar. zumindest nicht wenn der flieger starten soll.
> da kannst du auch mit einer seilwinde ziehen wie du willst. das rad dreht schneller
Nabend,
ob das Flugzeug starte ist ja die frage, wenns starten soll müßen die räder natürlich schneller sein als das Band, das sit klar.
Wenn die Geschwindigkeit aber gleich der geschwindigkeit des Flugzeugs, nur in der entgegengesetzten Richtung, so wies in der Farge steht, steht auch das Flugzeug. Und wenns dann kein Senkrechtstrater ist startet das nicht.
Das die ganze Sache sehr theoretisch ist ist klar, im realen fall wird das Flugzeug von den turbinen wohl tatsächlich einfach übers Band geschoben, egal ob sich die räder drehen oder nicht. Aber darum gehts doch garnicht, es geht ja um die frage stellung, ob die realistisch ist ist ne andere Frage.
Überigens sind die Reibkräfte an Rädern in Flugzeugen gar nicht so schlecht,bin letztens erst wieder mit ner Turboprob nach Stuttgart geflogen, der Pilot gibt Vollgas und bremst dabei, kurz bevor es das Flugzeug zerlegt nimmt der erst den Fuß runter und das Ding geht ganz gut los
Uwe
