Die Felgen werden im Doppel Lochkreis geliefert inkl. Barracuda Schrauben, weil KEINE anderen Schrauben da reinpassen (Innen-Vielzahn, das Loch ist so klein, da kommste mit keinem Schlagschrauber der Welt ran ohne den speziellen Barracuda Adapter
Leider gibt es die Felge NUR in ET 38 in 4x108, d.h. du brauchst definitiv Spurverbreiterung, hinten eben eine 60er (30pro Seite) Scheibe und vorne 40er (20pro Seite). die hinteren kannste ja fest an die Achse Verschrauben und schraubst dann die Felge mit den Barracuda Schrauben auf die Adapter, aber vorne gibt es bei einer 20er Scheibe kein verschraubbares System, sondern NUR ein durchschraubbar, d.h. deine mitgelieferten Barracuda Schrauben kannste knicken
Also brauchst du vorne 20mm längere Schrauben in Feingewinde (die Peugeot Achsen haben Feingewinde) mit einem kleinen Kopf und Innenvielzahn
So und jetzt bist du dran
Wenn jemand wirklich genau die selben Felgen in gleichen Dimensionen haben möchte, sollte er sich an die Firma Authal
www.authal.de richten und eben sagen, das er die selben Felgen inkl. Adaption wie bei dem roten 207 RC haben möchte, die haben dann schon alles parat weil die nun genau wissen, was se brauchen.
