Alus fest
Muetze
Postleitzahl: 24576
Re: Alus fest
Beitrag von Muetze » So 21.11.10 00:14
Ich machs immer das ich alle schrauben leicht löse dann einsteige nen meter fahr und denn bremse und die felgen sind lose.
ACHTUNG SEHR VORSICHTIG MACHEN!!!
AUF EIGENE GEFAHR!
„Ein vorsichtiger Fahrer ist einer, der nach beiden Seiten schaut, wenn er bei Rot über die Kreuzung fährt.“
Re: Alus fest
Beitrag von obelix » So 21.11.10 02:14
Muetze hat geschrieben:Ich machs immer das ich alle schrauben leicht löse dann einsteige nen meter fahr und denn bremse und die felgen sind lose.
AUF EIGENE GEFAHR!
ich mach das immer so, dass ich darauf achte, dass ich solche aktionen gar ned erst brauch:-)
kupferpaste oder was ähnliches auf die nabe und fertig ist die laube...
freeeak
Postleitzahl: 72135
Re: Alus fest
Beitrag von freeeak » So 21.11.10 13:44
hmm kupferpaste zwischen alufelge und stahlnabe?
im winter hast dann 4 zusatzbatterien am auto oder?
ich hab dem kupferzeugs völlig den rücken gekehrt und benutz nur noch keramikpaste
Du bist ein Mann für A.T.U.
Re: Alus fest
Beitrag von obelix » So 21.11.10 14:00
freeeak hat geschrieben:hmm kupferpaste zwischen alufelge und stahlnabe?
funktioniert seit 20 jahren...
kann also ned so verkehrt sein:-)))
besser als blankes alu auf stahl.
oder auf zink (spurplatten)
ilfonso
Postleitzahl: 87600
Re: Alus fest
Beitrag von ilfonso » So 21.11.10 14:40
Epiphone79 hat geschrieben:Hab gerade ein ganz tolles Problem an der Backe. Ich bekomme die Alufelgen an der Vorderachse nicht mehr runter. Auch brutales Dagegentreten bei entfernten Schrauben bringt nichts. Hinten gingen sie ganz normal runter. Hat jemand ne Idee, wie ich die ohne Schneidbrenner oder anderweitige Zerstörung der Felgen etc. herunter bekomme? Dinge die die Welt nicht braucht....prima...
hatte das Problem auch mal.
Ich habe dann die Radschrauben locker gemacht, aber nicht herausgedreht, einfach etwas Spiel für die Felge geschaffen.
Das Auto stand auf seinen Rädern und ich habe dann die Karosserie einfach an der Stoßstange gepackt und das ganze Auto kräftig hin und her bewegt.
Das muß vorsichtig gemacht werden, damit es keine Beulen gibt. Vielleicht hätte es auch geholfen, die Reifen einfach hin und herzubewegen.
Zwischendurch habe wieder kontrolliert, ob die Felgen schon lose sind und- es hat geklappt. Meine Steigerung wäre gewesen, mit gelockerten Radschrauben auf abgesperrtem Gelände zu fahren, ganz vorsichtig. Aber soweit ist es bei mir nicht gekommen.
Danach das Auto wieder hoch und Felgen gingen runter. Zusätzlich habe ich auch noch Kriechöl (Rostlöser) draufgesprüht.
Aber wichtig ist: Radschrauben nur wenig lösen, damit die Felgen- wenn sie sich lösen nicht zu sehr hin und her"wackeln". Man sollte die Sache immer unter Kontrolle haben.
ilfonso
giant_didi
NOS - Junky
Re: Alus fest
Beitrag von giant_didi » So 21.11.10 19:14
Danke,
ich bin ein wenig mit lockern Schrauben hin und her gefahren und habe dabei mit der Handbremse gespielt. Dann ging's.
Das wäre doch wieder peinlich gewesen, mit dem einen Sommerreifgen in die Werkstatt zu fahren.
Je suis Charlie!
