Airbagleuchte blinkt immernoch
Timon
Postleitzahl: 18437
Re: Airbagleuchte blinkt immernoch
Beitrag von Timon » Mo 04.10.04 23:37
> Spu schrieb:
> Was kann denn alles in Frage kommen? Steuergerät, Kabel incl. Stecker, Kontakt an der Lenksäule, Gurtstraffer, hab ich noch was vergessen?
Gurtstraffer würde ich ausschliessen, aber sicherheitshalber mal nachsehen. Ein Stecker kann locker sein, ein Kabel kann ab oder gebrochen sein (das wird dann eher ein schwierig zu findender Fehler). Beim 406 gibt es unter der oberen Lenkradverkleidung einen Stecker, der mit einem draht-ähnlichen Gegenstück in den Weiten des Sicherungskastens verbunden ist. Auf den ersten Blick hat das Ding keine Funktion, aber wenn man den Stecker abzieht, dann blinkt die Airbaglampe.
Ich weiss nicht, ob der Schleifring (sofern der einen hat, weiss ich leider nicht) hinter dem Airbag diesen Fehler verusachen kann.
Frank
