s16driver
von s16driver » Do 03.09.09 13:11
Hallo doffl,
also wenn es laut schlägt und es die Lager wären, würde das Fett die Lager nicht wieder instandsetzen.
Aber.
Vielleicht sind es gar nicht die Lager, sondern die Silent-Blöcke (oder auch nur einer) ???
Ich hatte es damals so geprüft:
Habe das Auto hinten von zwei Seiten aufgebockt
und mit einem metalrohr erst das eine Rad,
dann das andere hochgehoben. Mein Bruder hat dann
hingehört woher das schlagen kommt.
s16driver
SNOWMAN88
von SNOWMAN88 » Do 03.09.09 13:44
bei langsamer fahrt ruckartig mit gedrücktem knopf an der handbremse ziehen. wenn sie blokiert wohl gemerkt. wenn sie nicht richtig greift wird sie auch kaum die kraft haben die achse ruckent zu bewegen.
doffl
- STVO-Fan
von doffl » Do 03.09.09 19:33
Tagchen
jup des hab i vorher gmacht.
haben des schlagen mal auf die umgebung von den nadellagern eingegrenzt.
an eine seite von dem nadellager sieht man ja eigentlich gut hin und da kommt der rost schon raus also wird da mit fett nix mehr zu retten sein.
nun die große frage was tun??
instandsetzen oder neue achse.
aber da is halt au die frage wie lang hält die, wie gut is se in schuss und wo bekomm ich eine her. hab schon bei uns in der umgebung auf den schrottplätzen rumgefragt aber da gibts nix.
leider
HILFE
grüßle
