Therock25
- Postleitzahl: 06869
von Therock25 » Mi 22.07.15 12:16
Hatte mit transponder. Und hab wfs rausprogrammiert. Weiß das man beim tastenfeld code eingeben starten und denn abziehen kann. Aber bei leerer batterie brauchste tastenfeld wieder. Ganz deaktivieren geht nur mit flasher glaub ich
Naumann91
- Strafzettelsammler
- Postleitzahl: 66822
von Naumann91 » Mi 22.07.15 12:41
Problem ist ja das ich weder code noch tastenfeld vom Spender habe.....
Müsste entweder rausprogrwmmierz werden oder irenfwad beim kabelbaum gebrückt werden falls das geht....
Wegen programmieren das soll laut verschieden Firmen wohl nur bei Fahrzeugen mir Transponder klappen und nicht mit tatenfeld...
Jemand je Ahnung?
- Urgestein
von Kris » Mi 22.07.15 13:11
normalerweise gilt bei tastensperren-systemen: bei laufendem motor tastenfeld abklemmen und gut is' für alle zeit.
Naumann91
von Naumann91 » Mi 22.07.15 14:05
Ja nur Problem ist das ich ja weder code vom Steuergerät hab noch laufenden motor....und nun?Welche Möglichkeit hab ich sonst?
Therock25
von Therock25 » Mi 22.07.15 15:57
Nur steuerteil mit code und tastenfeld oder rausprogrammiert. Nen paar kabel brücken wäre zu einfach
Naumann91
von Naumann91 » Mi 22.07.15 16:41
Kennt ihr jemanden der sowas macht?
Bei allen bei denen ich gefragt hab sagte man mir geht nur kt den steuergerät mit transponder. .....
Therock25
von Therock25 » Mi 22.07.15 16:47
Mach mal nen bild vom stg aufkleber denn kann ich nachher mal gucken
Therock25
von Therock25 » Mi 22.07.15 21:24
also hab mal nachgesehen. hab auch ein bosch mp3.2 und das hat nun keine wfs mehr. denke mal ist auch der selbe chip drin. und es wird keine rolle spielen ob tastenfeld oder transponder. aus sollte auch aus sein
mfg therock25
Naumann91
von Naumann91 » Mi 22.07.15 22:32
Ja und kennst du jemanden der sie entfernen kann?
