vurgunx
- Postleitzahl: 50735
von vurgunx » Mo 19.12.11 01:41
arfe was muss denn alles getauscht werden mit dem steuergerät?hab steuergerät mit wegfahrsperre zusammen getauscht,muss ich BSI auch tauschen ?ich habe bei der BSI alle kabeln rausgeholt und versucht zustarten gleiches problem motor dreht nicht startet?Wofür ist dieser bsi?welche aufgabe hat das?kannst du mir vielleicht sagen welche kabel könnte kabelbruch haben ?
vurgunx
von vurgunx » Mo 19.12.11 01:51
ach noch was bei mir läuft benzinpumpe und hab strom zündblock.
arfe
- Strafzettelsammler
- Postleitzahl: 45357
von arfe » Mo 19.12.11 08:22
vurgunx hat geschrieben:
Ich würde mal richtig lesen! Da steht nichts von Austauschen! RICHTIG LESEN!!! KABELBRUCH! DU VERSTEHEN?
vurgunx
von vurgunx » Di 20.12.11 04:35
arfe hat geschrieben:vurgunx hat geschrieben:
so arfe habe richtig gelesen das kabel ist i.o ,draufhin habe ich vom schrottplatz einem steuergerät mit wegfahrsperre und bsi geholt und eingebaut trotzdem die symptome das gleiche startet nicht trotzdem kann ich keine komminikation mit dem steuergerät herstellen,viele meinen dass es steuergerät hin ist ,und wenn ich zündung einschalte läuft die benzinpumpe auf dauer,muss er normalerweise nicht aufhören zuarbeiten.?Achso schuldige wenn ich grammatikfehler habe,bin ja kein deutscher daher ist es normal :-)
arfe
von arfe » Di 20.12.11 09:47
Aber Du hast doch selbst schon geschrieben, dass das Steuergerät bereits einmal in der Werkstatt getauscht wurde und trotzdem nicht geholfen hat! Soll zwar vorkommen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass beide Steuergeräte (das Alte und das Ausgetauschte) defekt waren.
lunic
- TÜV-Schreck
von lunic » Di 20.12.11 13:42
Könnte mir vorstellen, dass zB die Masseverbindung von der Karosse zum Steuergerät nen Bruch hat und daher jedes Steuergerät gleich kaputt geht, wenn du es bei dir ins Auto einbaust, weil es keine Masse bekommt und die Spannung selbst ableiten muß.
Ich würde auch (wie arfe ja schon zig mal angedeutet hat) die Stecker durchmessen, bevor ich was dranhänge.
Die Spripumpe sollte eigentlich nur ~2 Sekunden fördern, wenn die Zündung angeht und dann aufhören, bis gezündet wird. So ist es zumindest bei meinem Auto.
arfe
von arfe » Di 20.12.11 14:26
Die Masse sollte auf dem Getriebe liegen (gelb-grünes Kabel). Das Kabel sitzt leider sehr auf Spannung mit dem Kabelschuh, was ich als sehr unglücklich verbaut sehe. Manchmal frage ich mich wirklich, was sich Peugeot dabei gedacht hat. Genauso die Kabelqualität der Kabelstränge.
lunic
- TÜV-Schreck
von lunic » Di 20.12.11 14:33
Hat das Steuergerät ne eigene Masse? Dachte das lief dann irgendwie über den Kabelbaum zur Batterie und dann an die Hauptmassepunkte oder so.
Die Schrauben für die Massepunkte sind aber echt ne Geschichte für sich, will mal wissen wie man die unfallfrei lösen soll, ohne dass man das Gewinde abreißt.
arfe
von arfe » Di 20.12.11 14:39
lunic hat geschrieben:Hat das Steuergerät ne eigene Masse? Dachte das lief dann irgendwie über den Kabelbaum zur Batterie und dann an die Hauptmassepunkte oder so.
Steuergerät hat eine eigene Masse. Schau Dir mal den Schaltplan von Martin hier an:
http://www.peugeotforum.de/forum/viewto ... el#p691619
lunic
- TÜV-Schreck
von lunic » Di 20.12.11 18:21
Hab ich beim ersten mal schon nicht kapiert.
Aber gut dass es Leute gibt, die solche Pläne erklären können, wenn man erstmal den Stecker gefunden hat, findet sich wohl auch das passende Kabel.
