Absegnung für Hifi Zusammenstellung
S16Freak
InPeugeotBettwäscheschläfer
Re: Absegnung für Hifi Zusammenstellung
Beitrag von S16Freak » Mi 16.03.11 21:33
ja solche ringe sind sehr gut dann muss mann sie nicht selber bastelln. die braucht man aber erst wenn ca 10-20mm an einbautiefe fehlen, wenns nur um paar mm geht dann reichts wenn du dir ringe aus einer kunststoffplatte aussägst oder so. oder wenn du das werkzeug dafür hast dann nimm die ringe (kosten ja fast nix), die kann man auch abschleifen. mehr als ca. 20mm geht eh kaum da dann das chassic an die abdeckung stößt!
AdrianoNo1
Postleitzahl: 10711
Beitrag von AdrianoNo1 » Do 17.03.11 01:46
Naja, die Ringe haben ja eine Dicke von 19mm. Ich könnte ja dann erstmal probieren, ob sie so passen. Wenn nicht, dann schleife ich halt 9mm runter, dass sollte ja theoretisch auch noch reichen :)
lunic
TÜV-Schreck
Beitrag von lunic » Do 17.03.11 09:30
Wenn du die Ringe nicht völlig gleichmäßig abschleifst, sondern am Schluß Wellen drin hast, könnte der Korb vom LS beim draufschrauben verziehen (gerade wenn es kein Druckguss ist) und dann bewegt sich die Schwingspule schief, sodass sie bei hoher Auslenkung anstößt und den LS zerstört.
Daher lieber 2 Euro mehr ausgeben und passende Ringe nehmen.
Wenn du Holz nimmst, müsstest du es auf jeden Fall lackieren oder anders versiegeln, sonst gammelt es mit der Zeit.
Plastik wäre mir zu weich, die LS müssen bombenfest sitzen, damit sie gescheit spielen können. Stahlringe sind da nicht schlecht. :)
AdrianoNo1
Postleitzahl: 10711
Beitrag von AdrianoNo1 » Do 17.03.11 12:19
An Stahlringe könnte ich eventuell über einem Kumpel rankommen, der hat in seiner Galvanotechnik auch ne CNC-Fräse :zwinker:
Wenn das nicht klappen sollte, dann lasse ich die MDF-Ringe halt auf dieser Dicke und werde dann die Doorboards bearbeiten müssen :)
Pug_87
Standspurheizer
Beitrag von Pug_87 » Do 17.03.11 13:39
Stahlringe wären dafür natürlich Perfekt.
Ich hatte es aus Kostengründen nicht erwähnt.
Falls es mit deinem Kumpel nicht klappen sollte, kann der User Daniz106 dir vielleicht weiter helfen.
Er bietet so eine Arbeit an.
http://peugeotforum.de/marktplatz/detai ... t_id=14677
Wenn ich die Maschinen Zuhause hätte, könnte ich es dir auch machen. :D
Als ich noch in der Ausbildung war, habe ich mir mal Halterungen für die Hochtöner gedreht.
AdrianoNo1
Postleitzahl: 10711
Beitrag von AdrianoNo1 » Do 17.03.11 14:24
Danke für den Link von Daniz106, falls es nicht klappen sollte bei meinem Kumpel, dann werde ich mich mal an ihn wenden :zwinker:
Schöne Halterungen hast du da, da habe ich doch glatt noch ne Frage:
Ich habe bei mir ja leider nur manuelle Spiegelverstellung, habe ich da eigentlich trotzdem die Möglichkeit, die HT da unterzubringen? :nixkapier:
Pug_87
Standspurheizer
Beitrag von Pug_87 » Do 17.03.11 14:52
Klar könntest du die da trotzdem unterbringen aber dann kannste natürlich die Spiegel nicht mehr verstellen. :zwinker:
Die Frage ist halt wie oft verstellt du schon die Spiegel?
Als Alternative könntest du die HT auch an die A-Säule machen
was dann aber mehr Arbeit bedeuten würde wegen Kabel ziehen etc.
Hättest dann aber Klanglich sogar einen Vorteil durch die Breitere Bühne.
AdrianoNo1
Postleitzahl: 10711
Beitrag von AdrianoNo1 » Do 17.03.11 15:34
Verstelle sie eigentlich nie :)
Nee, in der A-Säule finde ich nicht so gut, alleine schon wegen der Optik. Find es im Spiegeldreieck schon besser :zwinker:
Naja, ich muss mir Morgen mal in Ruhe nen Plan machen, was ich alles benötige und wie ich es am Besten umsetze :gruebel:
AdrianoNo1
Postleitzahl: 10711
Beitrag von AdrianoNo1 » Fr 25.03.11 03:28
Ich habe mir jetzt mal folgendes bestellt und werde dann demnächst mit dem "bauen" anfangen:
- 16.5 cm Stahlringe
- Alubutyl (ich hoffe, dass ich mit 2,5m² auskomme für beide Türen!?)
- 2,5Kg Spachtelmasse (mit Glasfasermatten wäre das bestimmt besser, aber das ist mir persönlich zu aufwendig :zwinker: )
Mit den Ringen und der Spachtelmasse, werde ich die LS Halterungen in den Türen bearbeiten, damit das Alles auch einigermaßen normal aussieht. Hinterher dann halt noch lackieren und das sollte es dann (hoffentlich) gewesen sein :D
MfG
