Welche Felgen / Reifen passen auf 306 Cabrio ?
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Re: Welche Felgen / Reifen passen auf 306 Cabrio ?
Beitrag von 306Cab » Di 26.04.11 12:37
Hi
Richtig ;) Wenn du die passenden Reifen drauf hast (205/45/R16) kannst mit dem GA die Rad/Reifen-Kombination abnehmen lassen und da du die korrekte ET hast, brauchst theoretisch keine Distanzen. Somit bist du dann mit ~36€ dabei.
Wenn du ne knackige Optik haben willst würde ich vorne 5mm und hinten 15-20mm an Distanzen fahren :) Aber dann ist es auch schon wieder keine §19.3 und etwas teurer...
Philli--007
Postleitzahl: 22041
Beitrag von Philli--007 » Di 26.04.11 13:55
Sehr gut!
Dann bekommt mein Auto doch endlich mal anständige Puschen! :D
Würdest Du mir das GA mal schicken?
Das wär nen Knaller! :lachkreisch:
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Beitrag von 306Cab » Di 26.04.11 21:09
Schick mir mal deine Email-Addy ;)
silly666
Postleitzahl: 31311
Beitrag von silly666 » Di 26.04.11 21:32
Du kannst auch Citroen-Felgen nehmen. Die passen auch, und viele haben passende
ET von ~18. Gutachten vom Cit-Händler und passende Reifen. Dann geht auch das.
BEi den 17" Flotett fang ich immernoch an zu sabbern.
a pluspoint is, if you drive a french car
and laugh about jokes 'bout the second world war
Fury in the slaughterhouse
bnmondi
Postleitzahl: 27777
Beitrag von bnmondi » Di 26.04.11 22:08
Ist das besagte Gutachten nicht hier im Archiv zu finden? Gibt es da noch andere?
Gruß Hans
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Beitrag von 306Cab » Di 26.04.11 23:23
Also ich hab eines für 306er Auflage 5 oder so. Da stehen so einige Räder drin und unter anderem auch die Ouragans mit ET20 ;)
Das hab ich dann mal durch den Scanner gejagt und nun auf HDD verfügbar.
Philli--007
Postleitzahl: 22041
Beitrag von Philli--007 » Mi 27.04.11 14:45
silly666 hat geschrieben:Du kannst auch Citroen-Felgen nehmen. Die passen auch, und viele haben passende
Wie funktioniert das dann, wenn Peugeot gar nicht im GA steht?
Nur über die Daten?! :gruebel:
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Beitrag von 306Cab » Mi 27.04.11 20:35
Im GA steht immer die Achslast bzw. Festigkeit der Felge drin. Dazu die Dimensionen mit ET.
Dann brauchst aus einem Vergleichsgutachten oder einer Freigabebescheinigung noch die passende Reifengröße die auf der entsprechenden Felge gefahren werden darf und lässt alles zusammen per Einzelabnahme (§19.2 //§21) eintragen ;)
Somit kann man auch Ford oder Audi-Felgen auf nem Pug eintragen lassen, wenn die ET mit Distanzen und die Mittenzentrierung adaptiert bekommen hat :lach:
Philli--007
Postleitzahl: 22041
Beitrag von Philli--007 » Do 28.04.11 12:00
Vielen Dank für das GA!!!! :lachkreisch:
Sehr cool...
Was muss ich beachten, wenn ich die 406er Ouragan anschraube?
Brauch ich spezielle Teile, Schrauben, etc.?!
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Beitrag von 306Cab » Do 28.04.11 17:38
Die Felgen mit ET20 wie im GA passen ohne Änderungen ans Auto. Schrauben brauchst du die mit Flachbund. Sind die gleichen wie am 406er auch mit 35mm Schaftlänge. Somit sollte alles klar sein ;)
