lion-sash
von lion-sash » Mi 09.06.10 19:31
bei den genannten verdächtigen haben die buden doch eigentlich auch ein leerlaufproblem,und springen schlecht an,oder?
würd evtl auf die zündspule tippen,thema windungsschuß,bzw schlechter stromdurchgang
man merkt auch leichte aussetzer beim beschleunigen,
wär mein tipp
stav0815
- Postleitzahl: 72805
von stav0815 » Mi 09.06.10 19:55
lion-sash hat geschrieben:bei den genannten verdächtigen haben die buden doch eigentlich auch ein leerlaufproblem,und springen schlecht an,oder?
wär mein tipp
Wurde aber bereits eine neue eingebaut. Aber leichte Aussetzer beim Beschleunigen hat er, allerdings nur wenn er richtig warm gefahren ist im Stadtverkehr. Eine Autobahnfahrt macht hingegen nix aus
freeeak
- Rettungswagenüberholer
- Postleitzahl: 72135
von freeeak » Mi 09.06.10 20:15
vielleicht mal n kühlwassertemperatursensor prüfen?
würde zumindest was sein was im warmen betriebszustand ne größere rolle spielt.
Du bist ein Mann für A.T.U.
stav0815
von stav0815 » Do 10.06.10 08:31
Wo sitzt denn der Kühlmitteltemperatursensor? Am Kühler oben dran?
Gibt er das Signal an den Tacho oder ans MSG?
stav0815
von stav0815 » Do 10.06.10 21:22
Hab vorhin mal an irgendnem stecker (vermutlich Saugrohrdrucksensor) gewackelt und die Drehzahl hat sich geändert. Werde diesen Sensor doch nochmal gegen einen komplett neuen tauschen und die Kabel durchmessen!
freeeak
von freeeak » Fr 11.06.10 18:14
bin mir nich ganz sicher wo der temp.fühler bei deinem wagen sitzt.
sollte aber irgendwo in der nähe vom thermostat sein.(mehrpolig) und auf jeden fall der fürs SG.
den fühler fürs kombiinstrument kannst ein und ausstecken wie du lustig bist-des is nur ne info für dich als fahrer.den motor juckt des nicht.
stav0815
von stav0815 » Di 15.06.10 09:41
Habe jetzt mal sowohl den Temp. Fühler als auch den Ansaugdrucksensor getauscht. Brachte keinerlei Verbesserung.
Werde mal noch nen neuen Luftfilter einbauen
