Motortemperatur 307
Re: Motortemperatur 307
Beitrag von Aron » So 07.02.10 19:11
ST-ME406 hat geschrieben:Nabend
also bei meinem 406 coupe 2,0 16v 97kw ist es genauso ich habe so im winter nicht mehr als 78grad
und im sommer ca. 82-85grad ist das normal mit den 78 grad?
der Thermostat hat ja eine gewisse Kennlinie, sprich er ist im Sommer durch größere Wärmeabgabe weiter geöffnet und im Winter eben nicht, dadurch kanns mal paar °C Differenzen geben. Grundsätzlich kanns aber auch sein das der Thermostat defekt ist, sprich das immer ein leichter Durchsatz vorhanden ist (meistens rutschen die Dichtringe der Membrane einfach runter). So gravierend sollten die Unterschiede beim Benzinmotor im Winter/Sommerbetrieb nicht sein.
Kannste mal testen, nach dem Kaltstart bei 70°C mal die Haube öffnen und den oberen dicken Schlauch vom Motor zum Kühler anfassen, ist der warm evt mal einen Thermostatwechsel in Betracht ziehen.
