Tachofolie für Peugeot
Project J
Tacho ausbau 406 ?
Beitrag von Project J » Do 26.04.01 20:36
Hast du den Tacho von deinem 406er selbst ausgebaut? Wenn ja wie hast hast du die Verkleidung abbekommen -> die mit den Luftauslässen da bin ich schon dran verzweifelt :-(
PS: echt klasse Wagen - HUT AB!
STREETFIGHTER
Re: Anleitung Tachoausbau 406
Beitrag von STREETFIGHTER » Fr 27.04.01 07:34
Thanks for compliment.
Du mußt zuertst Lenkrad ganz nach unten und ganz raus zu dir stellen. Dann die 3 Schrauben oberhalb der Anzeigen lösen. Danach nimmst zu ca. 2cm breite Spachtel, und hebelst jeweils bei den 3 Lüftungsdüsen von unten zwischen dem
Lüftungsrahmen und Armaturenbrett. Einfach bischen hebeln, denn der Rahmen ist bei den 3 Düsen nur mit Klammern eingeclipst. Hat sich das gelöst, kannst du den kompletten Rahmen bequem rauszíehen. Wenn du einen Peugeot-Händler in deiner Nähe hast, besuch den mal, denn im Werkstatthandbuch ist das super beschrieben. Normalerweise hebelt der dir das kostenlos raus, wenn du duch nicht traust, denn das ist Sache auf 1 Minute.
Dann Tachoeinheit mit den 4 Torxschrauben lösen und zu dir klappen, Stecker entriegeln, entnehmen, Deckglas ausclipsen, Folie aufkleben. wenn du Geschickt gebnug bist, kannst sogar die Zeiger abhebeln. Vorsicht bei 406 Serie 1 , denn die haben Nullpunktanschlag per Stift, damit dir nachher wieder alle Anzeigen stimmen. 406 Serie 2 hat Nullpunktanschlag in der Uhr integriert-brauchst nur Zeiger abhebeln und nachher wieder aufstecken.
Project J
THX (o.T.)
Beitrag von Project J » Fr 27.04.01 09:23
kein Text
