Wie stelle ich am genausten mein OT ein???
Re: Wie stelle ich am genausten mein OT ein???
Beitrag von Kris » Sa 30.05.09 10:07
exakt.
OT interessiert bei der montage keinen menschen.
montageposition ist alle kolben auf halbem hub, dann zeigt die markierung am zahnriemenrad der kurbelwelle auf ca. 4 uhr, die an der nockenwelle auf ca. 12 uhr. man kann das auch abstecken ... aber das braucht man nun wirklich fast nie. nachdem der zahnriemen ja ebenfalls 2 deckungsgleiche markierungen hat, ist das ganz einfaches plug'n'play.
der technische hintergrund dieser position:
da man beim XU zum ventile einstellen die nockenwelle ja teils mehrfach ein- und ausbauen und jedesmal dazwischen wieder das ventilspiel messen muss, werden die kolben eben auf halber höhe geparkt um jedwede berührung kolben:ventile beim durchdrehen der nockenwelle auszuschliessen.
die jungs haben sich schon was gedacht bei dieser position :zwinker:
sub
Speed-Junkie
Beitrag von sub » Sa 30.05.09 10:31
Kris hat geschrieben: nachdem der zahnriemen ja ebenfalls 2 deckungsgleiche markierungen hat, ist das ganz einfaches plug'n'play.
... was nicht immer der fall ist, der contitech fürn xu10 hatte sowas nämlich leider nicht.
Stephan
Beitrag von Kris » Sa 30.05.09 11:57
stimmt - die conti-riemen haben sowas teilweise leider nicht.
premium eben *g*
dann hilft nur: tippex frei und vom letzten riemen übertragen.
oder einfach nen nur halb so teuren gates-riemen kaufen. der hat die markierungen :floet:
Lieke
Beitrag von Lieke » Sa 30.05.09 11:59
Tun die sich eigentlich irgendwas von der Qualität?
Gibt ja für alle möglichen Teile verschiedene Hersteller mit atemberaubenden Preisspannen.
Triscan, Conti, Hayes, Gates, Febi...
Eher teuer kaufen, oder halten die anderen genauso gut?
Lieke
Fußgänger auf der langfristigen Suche nach :
Dem Geld, mir mal endlich wieder n Auto kaufen zu können, bzw der Muße mal mein Moped zusammen zu bauen.
GetLow
Beitrag von GetLow » Sa 30.05.09 14:35
Hi hi
Irgendwie werd ich aus euren tipps net schlau.
Also die Nockenwelle is ja easy. Nur das thema Kurbelwelle is das Proble.
Hilfe irgedwie geht mir das net in den Kopf. Wenn ich die Kolben auf halben Hub stelle steht die Markierung bei ca 12 Uhr. Dann is aber das Abstecken wie gedacht nicht möglich.
Würd alles gern richtig abstecken um Schäden zu vermeiden.
kehrt
Postleitzahl: 2325
Beitrag von kehrt » Mo 01.06.09 23:19
warum ists nicht möglich? :nixkapier:
