205 Griffe
- Postleitzahl: 68169
von 205 Griffe » Mi 27.05.09 07:50
Hm,werd mal die Kompression prüfen lassen und die Lambda wechseln. Mal schauen was es dann gibt.
Aber danke noch mal für eure Bemühungen.
205_JETI
- Handbremsen-Wender
von 205_JETI » Sa 04.07.09 22:07
Es gibt ja auch ganz blöde umstände. (Wie bei meinem cabbi)
Kontrollier doch mal, ob der Gaszug richtig eingestellt ist.
Bei meinem cabbi war bei 165 Schluß, ich hab alles mögliche probiert und probeweise getauscht und Zündung eingestellt. Dabei hatte der Vorbesitzer die Arretierklammer vom gaszug einfach falsch gesetz, ergo war die DK nie ganz offen.....
Jetzt läuft es laut Tacho knapp 200.
Alex
sub
- Speed-Junkie
von sub » So 05.07.09 01:25
davon abgesehen läuft die motronic bei volllast auf nem statischen kennfeld, einfach deshalb weil die serienlambdasonde ne sprungsonde ist und außer 14.7:1 nichts anderes sauber auflösen kann. im teillast pendelt das gemisch immer hin- und her zwischen dem ideal.
bei volllast, wo ne anfettung programmiert ist (damit die thermische belastung nicht zu hoch ist) läuft die steuerung immer ohne lambdaregelung!
Stephan
