das stimmt so nicht - wir reden hier ja nicht über handy-oder laptopakkus, die geleert und geladen werden. eine starterbatterie dient im auto nur als pufferspeicher und wird letztlich immer bei rund 90% ihrer ladung gehalten. eine enge korrelation zwischen batteriegrösse und leistung der lima gibt es nicht.Crisu hat geschrieben:Hello
Dann schau mal wie stark die Batterie ist, nicht das du eine stärkere verbaut hast und dann ladet sich deine 50 AMP Lima zu tode......
Mfg Crisu
die stärke der lichtmaschine hängt vielmehr mit der gesamtleistung aller möglichen verbraucher ab - wenn in einem auto klimaanlagenabhängige kühlerlüfter, e-servo, e-FH, e-SD usw. am stück parallel werkeln, dann muss die lima auch dementsprechend strom liefern können, ohne in die knie zu gehen bzw. ohne die batterie leerzusagen.
ansonsten gilt: lieber die kleinstmögliche lima einbauen, denn je kleiner die lima umso weniger widerstand bietet sie bei teillastbetrieb - und das wiederum ist gut für ihre lebensdauer (temperaturentwicklung) und für motorleistung und spritverbrauch. und eine kleine lima arbeitet auch problemlos mit wesentlich grösseren batterien.
