Wo sitzt das Steuergerät Zentralverriegelung 5Türer BJ 99
Wätzgen
Re: Wo sitzt das Steuergerät Zentralverriegelung 5Türer BJ 99
Beitrag von Wätzgen » So 05.10.08 19:13
Ich habe zwar nen 106, aber vielleicht hast du Glück und des Steuergerät sitzt an der gleichen Stelle wie bei mir. Ich hatte mir damals ne originale ZV vom Schrottplatz geholt. Gerät sitzt bei mir im Armaturenbrett über dem Handschuhfach, ein etwa 10 cm langer und 5 cm breiter schwarzer Kasten.
Wolle306
Beitrag von Wolle306 » So 12.10.08 07:48
Schönen guten Morgen,
Wetter gut gewesen gestern...also Werkzeug raus und los....alles Fehlanzeige.Ganzen Mitteltunnel raus...ahhh schön mal drunter sauber machen...tss was die Leute alles so im Auto essen;-)....Da sitzt leider nur das Steuergerät für die Balloons und die Wegfahrsperre.Jemand ne neue Idee???Sagt bitte ned Tür.Die sind mit diesen weissen Pitten befestigt wie bei Cit...die gehen nie wieder heile dran.Oder hat jemand noch ne Tüte mit diesen Dingern rumliegen???;-)Habe unterm Handschuhfach auch alles gelöst was an Verbindungen da war es ging nichts mehr an diesem Auto,aber die Zentralverriegelung.
So schönes Restwochenende
Wolle
gekrei
Beitrag von gekrei » Sa 18.10.08 17:59
Hallo ,
hab das Steuergerät gefunden .
Sitzt unter dem Beifahrersitz unter dem Teppich .
Sitz muß man ausbauen . Hell grauer Kasten mit braunem Stecker .
(306 BREAK Bj. 99 )
gekrei
Wolle306
Beitrag von Wolle306 » Di 21.10.08 10:40
Mion moin miteinander,
so habe alles demontiert.Mitteltunnel alles raus.Das Einzige was da sitzt ist Dreck,das Steuergerät für die Wegfahrsperre und die Sitzairbags.Weitere Ideen ausser Tür...da hab ich wirklichkeine Lust drauf,die weissen Pitten gehen immer so schnell kaputt
Dankeschön
Wolle
Wolle306
Beitrag von Wolle306 » Di 21.10.08 10:41
Sorry für den doppelten Eintrag.Hatte Seite 2 ned gesehen
Wolle
Vampir2005
Beitrag von Vampir2005 » Di 21.10.08 16:13
Hi
Sagt mal für was sucht ihr eigentlich das Steuergerät?
bei der Nachrustung der Funk Vernbedienung bruachst du nur die vorhandenen Kabel an der ZV zum Anschluss nutzen.
Wichtig ist nur :
1. Hat das Modell schon einmal eine Vernbedienung ja oder nein?
2. Wenn nein lässt sich das Fz. von der Beifahrerseite auch komplett verriegeln.
Wenn das Fahrzeug ein VB hatte reicht es die VB an die Vorhandene ZV anzuklemmen.
Sollte es keine VB gehabt haben oder die ZV lässt sich nicht von der Beifahrerseite bedienen
muss der ZV Motor in der Fahrertür getauscht werden.
Danach ist der einbau ganz eiunfach.
Weitere Info`s bei bedarf (habe dies schon öfters gemacht.
Mfg.
Vampi
Wolle306
Beitrag von Wolle306 » Do 23.10.08 10:27
Hallo Vampi,
der 306 hat eine IR Fernbedienung und lässt sich auch von der Beifahrerseite mit dem Schlüssel auf und zuschliessen.Es funktioniert auch alles Bestens.Nur ich wollte aus Bequemlichkeitsgründen eine Funkvernbedienung nachrüsten und gleich noch mit Blinkeransteuerung.Gibts ja billig und überall zu kaufen.Nur ich muss ja nun das neue Steuergerät irgentwo anklemmen,also suche ich das jetzt verbaute um dort das Neue anzuklemmen.
Viele Grüsse
Wolle
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Beitrag von 306Cab » Do 23.10.08 12:57
Bei einer IR-Werks-ZV hast doch alle Kabel an der linken A-Säule liegen !
ZV-Auf und ZV-Zu-Impuls, Dauerplus und Masse am Sicherungskasten und Blinkeransteuerung zur Not auch an der Mittelkonsole (Warnblinkschalter).
Da ist es doch Jacke wie Hose, wo das Alte Steuergerät sitzt, denn das neue musst ja eh Parallel anschließen. Auch wenn das alte defekt sein sollte, reicht es sich an den Kabeln des Originalen anzuhängen um das neue Funktionsfähig anzuschließen.
6|_oo7
Poweruser
Postleitzahl: 66130
Beitrag von 6|_oo7 » Do 23.10.08 12:59
Jopp, genauso hab ich das damals auch gemacht :D
Vampir2005
Beitrag von Vampir2005 » Do 23.10.08 13:32
Anonymus hat geschrieben:wenn das wie bei dem 205er ist, dann ist das "steuergerät" in den Motor von deer Fahrertür integriet, da sitzt nur ein kleiner impulsgeber drin
Der 205 hat wie alle ein eigenes Steuergerät
bei den "alten" Modellen gab es 2 Stellmotoren der eine hat nur das Signal an das Steuergerät weiter gegeben ZV Auf/Zu; der andere hatte zusätzlich einen Szellmotor verbaut ( dieser ist hauptsächlich in Modellen zu finden die entweder A, eine VB hatten oder die von der Beifahrseite aucuch auf und zu geschlossen werden konnten ).
Desweiteren ist es nicht nötig beim einbau einer VB (egal welcher Nachrüster) diese ans Steuergerät zu hängen.
Beste Stelle meiner Meinung nach is das Armaturenbrett Beifahrerseite damit du für die Funk-VB die Antenn an der A-Säule verlegen kannst.
Abgriff der Steuersignal A-Säule Fussraum Fahrer oder Beifahrerseite.
MFg.
Vampi :P :lach: :P
Ps.
Helfe gerne wenn was unklar ist.
( Habe solch VB und ganze ZV's schon mehrmals nachgerüstet )
