206fanatiker hat geschrieben:Kann natürlich sein das euch auch jemanden ärgern will - die Frequenz lässt sich ja mit nem handelsüblichen Scanner herrausfinden. Aber wär ja ein Zufall wenn das so wär ! ^^ Vielleicht mal rumhören wer Amateurfunk bei euch in der Nachbarschaft betreibt!
das sollte nicht an Störungen liegen, ein Amateurfunker muss einen regelmässigen Antennenlageplan, etc an das BAPT schicken, auch werden die Endstufen nicht übersteuert, das ganze ist also voll EMV verträglich, wofür das Bordnetz ja geprüft wurde.
Die schlimmsten Störungen kommen meiner Erfahrung nach von Straßenlampen und Parkplatzbeleuchtungen, dort ist die Reichweite meiner FB teilweise sehr begrenzt.
Aber eins dürfte klar sein, wenn das Fahrzeug verriegelt ist und wieder auf geht liegt das nicht an Störungen, da dieses Störrauschen nicht als Datenpaket verarbeitet werden kann. Zum Entriegeln muss der richtige Wechselcode passend zum Verriegelcode gesendet werden, dort wird das Datenpaket noch auf die richtige Größe geprüft, Frequenz muss also auch stimmen. Also selbst wenn man das Signal vom letzten Entriegeln genau immitiert bekommt man das Fahrzeug nach neuem Verriegeln mit diesem alten Code nimmer auf.
Sprich, das ganze Funkzeug kann man vollständig ausschließen, insofern sich das Fahrzeug normal verriegeln ließ.
Wenns wieder auf geht kann das IMHO nur an folgenden Punken liegen.
-Grenzwertige Übergangswiderstämnde an Kabeln/Steckern, evt Kabelbruch, Feuchtigkeit, etc.
-Defekt im Steuergerät (bei so einem Fehler fast auszuschließen).
Denn die Kontaktschalter in den Türen bzw Schlössen sind das einzige bei einer normalen ZVs (ausser mit Alarmanlage, da Safesicherung) das alles wieder entriegeln kann.
