Wo sitzt der ANlasser am 1.9 CTI
Epiphone79
Stopschildbremser
Re: Wo sitzt der ANlasser am 1.9 CTI
Beitrag von Epiphone79 » Do 24.01.08 23:12
205CTI1.9 hat geschrieben:müsste dann ned wenigstens der motor vom anlasser surren ???
Nö......wie denn? Wenn der Schalter nicht schaltet, bewegt sich der Anlasser nischt.
Schau mal hier: Da ist der Magnetschalter:
Ein leichter bis mittlerer Schlag drauf...vielleicht auch 3 - 4 Mal versuchen, und dann weist du mehr
205CTI1.9
Beitrag von 205CTI1.9 » Do 24.01.08 23:13
weiß ih ned aber das gibts ja ned mal so mir nix dir nix den geist auf ?
[EDIT] Und der Anlasser dreht nur, wenn das Ritzel Eingespurt is ???
Zuletzt geändert von 205CTI1.9 am Do 24.01.08 23:16, insgesamt 1-mal geändert.
Epiphone79
Stopschildbremser
Beitrag von Epiphone79 » Do 24.01.08 23:15
205CTI1.9 hat geschrieben:weiß ih ned aber das gibts ja ned mal so mir nix dir nix den geist auf ?
:augenroll: du wenn du dir nicht helfen lassen willst, dann sag es einfach. Der gibt ja auch nicht den Geist auf, sonder er hängt eventuell ein wenig.......wo ist denn da jetzt das Problem?
205CTI1.9
Beitrag von 205CTI1.9 » Do 24.01.08 23:18
damit war der beitrag von Twisty gemeint mitm Zündschloss ;)
den MAgnetschalter werd ich gleich morgen mal mit verlängerung eins auf die 12 geben. ma schauen was er dazu sagt ;)
Danke
Epiphone79
Stopschildbremser
Beitrag von Epiphone79 » Do 24.01.08 23:23
205CTI1.9 hat geschrieben:damit war der beitrag von Twisty gemeint mitm Zündschloss ;)
Danke
Aha, das musst du dazu schreiben........dann mal viel Erfolg, und gib Rückmeldung ob´s geklappt hat...
205CTI1.9
Beitrag von 205CTI1.9 » Fr 25.01.08 14:28
:lach: BESCHEID :lach:
Ein bisschen haue hat noch keinem Anlasser geschadet :)
2x haue auf die 12 mit dem hammerstil und er hat klack gemacht
2 weitere auf die 12 und er dreht wieder den Motor :)
danke für eure Tipps, nun muss ich nur erst mal alles andere wieder zusammenbauen und schauen, dass das Teil mal aus der garage kommt
Greetz, Marc
Epiphone79
Stopschildbremser
Beitrag von Epiphone79 » Fr 25.01.08 15:03
Tadaaaaa :daumenhoch:
205CTI1.9
Beitrag von 205CTI1.9 » Fr 25.01.08 19:33
So hab nun mal wieder des unnötig abgebaute brimborium wieder angebaut batt angeschlossen und schlüssel gedreht (vorher war ja alles mögliche draußen und nur der Anlasser hat gedreht
Siehe da ned mal ne Sekunde anlassen und der Löwe brüllt wieder wie wenn nie was gewesen wär... unnd das nach über nem jahr Standzeit *FG* das nenn ich mal zuverlässigkeit
:zieh: :!:
