306Cab
- Speed-Junkie
- Postleitzahl: 33829
von 306Cab » Di 04.12.07 15:51
da du laut galerie einen s1 hast auf jeden fall einen mit 5 steckern und ohne welle. diese gibt es aber nur mit analoger anzeige der gelaufenen km. die digitale kam erst ab s2 dann rein
Gentsai
- ...liebt Besen
- Postleitzahl: 30952
von Gentsai » Di 04.12.07 16:40
Da wäre dann der Tacho von XSI/S16 von 1995-1997 passend, und wenn du den bekommst kannst du ja gleich den Lotto-Jackot knacken weil du schon mal dabei bist
Liberté, Egalité, Accélérer!!
Jonnylein
- Strafzettelsammler
von Jonnylein » Di 04.12.07 16:46
Gentsai hat geschrieben:Da wäre dann der Tacho von XSI/S16 von 1995-1997 passend, und wenn du den bekommst kannst du ja gleich den Lotto-Jackot knacken weil du schon mal dabei bist
hast du evtl ein bild von dem?
madmadix
- Rettungswagenüberholer
- Postleitzahl: 35114
von madmadix » Di 04.12.07 17:14
haj,
schaut dann so aus:
hatte den mal liegen, is einer ohne welle so wie du ihn gebraucht hättest.
hab ihn dann aber an -chris- hier ausm forum abgegeben.
Peter
Jonnylein
von Jonnylein » Di 04.12.07 22:18
hmm, ok. das ist also der einzige der ausser meinem serienmäßigen passt ohne große arbeiten? schade... naja, mal schaun was kommt!
Gentsai
- ...liebt Besen
von Gentsai » Di 04.12.07 23:14
Der vom S16 passt wie gesagt auch, da fängt der rote Bereich erst bei 7000 Umdrehungen an.
Und nur wegen dem Öldruckmesser, den man eh von Wassertemperatur und Drehzahl ableiten kann, lohnt sich der Aufwand afaik nicht
K Nandor
von K Nandor » Do 06.12.07 18:50
Hallo!
Meine S1 hatte auch ein Jaeger tacho drin,aber zum glück habe ich ein S1 xsi tacho ganz günstig gekauft. Habe auch ein par bilder gemach:
Jaeger:
VDO:
Im unser club im Ungarn gibt ein elektriker de schon zwei S2 oder S3 tacho in s1 eingebaut hat. Ich wolte das auch machen lassen abber so ist mein auto einzigartig.
Das einzige problem bei mir ,das ich keine öldruck messer hatte.Das mus ich noch machen lassen.
Nándor
-Chris-
- TÜV-Schreck
- Postleitzahl: 07548
von -Chris- » Fr 07.12.07 12:00
K Nándor hat geschrieben:Hallo!
Jaeger:
Nándor
du hast noch das modell mit der tachowelle, da ist es schon einfacher nen xsi/s16 tacho zu finden, beim s1 mit elektrischen tachosignal is es sehr schwierig, da gabs wohl nicht so viele... ich wär wahrscheinlich auch heut noch am suchen... aber peter (madmadix) hat mir da ausgeholfen
(danke nochmal)
Und immer schön das Kleingedruckte lesen!
lücky
von lücky » Sa 08.12.07 17:23
Hallo.
Tausch doch nur den drehzahlmesser aus.
Dein drehzahlmesser raus und den mit ödruck und ölstandanzeige rein.
MFG. Lücky
www.luecky.de
Es gibt keine Probleme. Es gibt nur Lösungen!
-Chris-
- TÜV-Schreck
von -Chris- » Di 11.12.07 15:39
das dürfte in etwa so einfach sein, wie nen audi motor in nen peugeot zu bauen, weil es verschiedene firmen sind und die tachos anders aufgebaut sind
