sportluftfilter?bringt das was?
MADDIN
Ventilinnenbeleuchter
Postleitzahl: 61184
Re: sportluftfilter?bringt das was?
Beitrag von MADDIN » Mo 30.04.07 13:25
stylla hat geschrieben:
-Chris- hat geschrieben: abgesehen davon @ threadersteller: die offenen sportluftfilter haben seit dem 1.1.06 kein gutachten mehr, weshalb du ne lautstärkemessung und son mist beim tüv machen musst- das lohnt sich überhaupt net mehr
is verschieden soweit i weiß machen die ja gerade neue.. :)
was neue :?: Neue Luffi oder Gutachten :?: :D
-swordfish-
NOS - Junky
Beitrag von -swordfish- » Mo 30.04.07 13:39
Also, mal allgemein zu Sportluftfiltern usw. En offener Sportluftfilter der schön mit stickiger Motorraumluft gefüttert wird schluckt eher leistung als das er was bringt.
Andere Luftfilter machen wenn überhaupt leistung frei die vorher von nem "schlechten" Luftzufuhrsystem geschluckt wurde, bzw wenn der Filter eh schon zugesetzt war.
Und da kommt es auch immer drauf an. Bei nem 250 PS Auto bringt das natürlich mehr als bei nem 75 PS Auto.
Ich sag immer: Wer Autos mit viel Leistung will muss sich so eins kaufen, und net en 50€ Lufi reinmachen und denken er hat jetzt ne Rakete :augenroll:
MC 406
Beitrag von MC 406 » Mo 30.04.07 13:40
Sers,
also die meisten Luftfilter, verwirbeln lediglich die Luft und davon ist kaum eine Leistungssteigerung zu erwarten!
Gibt nur sehr wenige, die wirklich Leistung bringen.
Und bei 45 PS sind nie 10 PS Leistungssteigerung drin. Des wären ca. 20% also bei einem 200 PS Motor würden dann 240-250 PS drin sein. An diesem Beispiel sollte klar werden, dass es sehr unwahrscheinlich ist! Außer mit nem Register-Bi-Turbo-Sportluftfilter *g*
Der Sound, wird "besser" und mit der Zeit "nerviger" aber sonst versprech ich mir nicht viel davon! Bei den kleinen Motoren gibts doch so ein Rohr zum Luftfilter hin! Reiß des raus und des Auto wird auch lauter!
Maschi
Nichts ist wahr, alles ist erlaubt!
Nightmare106
Handbremsen-Wender
Beitrag von Nightmare106 » Mo 30.04.07 14:24
Hi, :D
interessanter Weise gehen die Autos mit den originalen Ansaugvorrichtungen am Besten.
Das hat zuminderst meine Erfahrungsserie gezeigt. :idea:
Best regards Martin
208 HDi 92 Allure
Morak
Beitrag von Morak » Mo 30.04.07 14:26
Abgesehen davon sind 45 PS im 106erP1 okay... die müssen nur richtig eingefahren werden :D
peugeot206mm
Beitrag von peugeot206mm » Mo 30.04.07 14:54
10 PS mehr vielleicht bei nem 300PS Auto möglich
nö lass den originale drinnen des bringt net viel bei 45 PS außer ein bissi mehr Sound
MFG TLC
www.tlc.at.tt
wer mein auto sehen will ab auf die Homepage www.tlc.at.tt
lol
e5436363
Beitrag von e5436363 » Mo 30.04.07 15:21
aber ist schon sehr interressant das es immernoch Leute gibt die an eine Mehrleistung durch einen Sportluftfilter glauben...
und erstrecht nicht bei einem TurboDieselmotor... weis jetzt nicht wer das geschrieben hatte....
red306er
Randsteinstreichler
Beitrag von red306er » Mo 30.04.07 16:07
wie siehts eig. mit offenem luftfilter in verbindung mit sportauspuff aus??? erlaubt? oder nich?
Mad306
Postleitzahl: 26215
Beitrag von Mad306 » Mo 30.04.07 18:26
e5436363 hat geschrieben:aber ist schon sehr interressant das es immernoch Leute gibt die an eine Mehrleistung durch einen Sportluftfilter glauben...
Ich meinte nur dass das in der ABE steht mit den 10PS mehr Leistung. Bei meinem TurboDiesel bringt dass wahrscheinlich mehr Leistung weil mein alter original-Luftfilter total dicht war. Und bei meinem Vater bringt der in Verbindung mit dem Sportauspuff ordentlich Sound :) .
-Chris-
TÜV-Schreck
Postleitzahl: 07548
Beitrag von -Chris- » Di 01.05.07 10:47
red306er hat geschrieben:wie siehts eig. mit offenem luftfilter in verbindung mit sportauspuff aus??? erlaubt? oder nich?
nicht mehr erlaubt.. aber scheinbar werden grad neue gutachten von den herstellern angefertigt ;)
