endstufe in 306 cabrio einbauen
goelgater
Re: endstufe in 306 cabrio einbauen
Beitrag von goelgater » Di 13.03.07 17:33
hi
der einfachste weg ist rechts unterhalb des handschufachs, da wo der tepich aufhört ist so ne kleine gummi abdeckung die nur etwas geklebt ist, da kannst du sauber durch bohren und kommst im motorraum etwas rechts raus, das strom kabel kannst du sehr gut auf der rechten seite unterhalb des teppich verlegen, die amp würde ich dan im kofferraum unterhalb des dach aufsatzes legen, da man dort kaum was verstauen kann,
mfg franco
ps. kannst ja mal auf meiner homepage schauen,da ist mein einbau im cabrio 306 drin
http://www.pixum.de/int/img.php?u=goelg ... 38c5c1c164
http://www.pixum.de/int/img.php?u=goelg ... 57ea2f1afc
cabrio 306
team uferlos
alpine cda 9887 R
ht fortissimo hts 1987 an audison hv 214- pa line
4 mal focal utopia 6w2 an audison vrx 2.400.2
jl 12w6v2 an eton pa 5402
hawker ep 70
306simon
Beitrag von 306simon » Mi 14.03.07 21:04
hi,
danke für den tipp, aber ich hab schon einen weg gefunden. hab rechts neben dem motorhauben-öffner in den radkasten gebohrt...war zwar aufwendig, weil durch drei bleche, aber is schon okay.
ich wollte eigentlich meine anlage auf den innenraum focussieren, da ich mit dem auto im sommer in urlaub will und den ganzen platz im KR brauch. wollte die endstufe unter den sitz quetschen und es erst mal bei den focal türsystemen belassen...sub kommt später:)
an alle: habt ihr vielleicht n tipp für mich, welche endstufe (möglichst 4-kanal) unter den sitz passt, gut dampf hat und für den kleinen geldbeutel (bis 200€) erschwinglich ist???
danke für die unterstützung
simon
goelgater
Beitrag von goelgater » Mi 14.03.07 21:17
hi
eine audison srx 4,mit etwas glück bei ebay zu bekommen oder du fragst hier mal nach,der hat noch eine gebrauchte rum liegen
mfg franco
www.fortissimo-net.de einfach anrufen ist das beste
cabrio 306
team uferlos
alpine cda 9887 R
hawker ep 70
Beitrag von obelix » Mi 14.03.07 21:24
306simon hat geschrieben: an alle: habt ihr vielleicht n tipp für mich, welche endstufe (möglichst 4-kanal) unter den sitz passt, gut dampf hat und für den kleinen geldbeutel (bis 200€) erschwinglich ist???
signat dig2...
digital, flach, power.
306simon
Beitrag von 306simon » Mi 14.03.07 21:31
danke! hab mal ei ebay geschaut. es gibt eine...werd das ganze mal beoachten, dann mal schaun...
gruß simon
Tust du´s, ist es schlecht! Lässt du´s, dann erst recht!!!!
306simon
Beitrag von 306simon » Mi 14.03.07 21:33
sorry wenn ich so blöd frag, aber was sind eigentlich digitale endstufen???
bitte klärt mich auf...
