suffkop
von suffkop » Do 30.11.06 20:20
aber ich kanns mir ja mal anschauen, was muss man den alles abbauen um dort ran zu kommen, nur die verkleidung oben und unten hinterm lenkrad oder noch was anderes ???
Nimm Dein Leben nicht so ernst, Du kommst eh nicht lebend raus!!
suffkop
von suffkop » Do 30.11.06 20:52
marel74 hat geschrieben:nur zur kalten Jahreszeit, nach längerem Stehen (über Nacht etc...) und bei feuchtkaltem Wetter!
Nach der Warmfahrphase und erneutem Starten ists wieder okay...
tja, bei dir vielleicht! bei mir bleibt der fehler jetzt dauerhaft da ! so ein scheiß!!!!!
206SE
von 206SE » Do 30.11.06 22:48
Also ich hatte das Problem erst vor wenigen Tagen und war damit bei der Pug Werkstatt. Da ich noch Garantie habe, haben die den Fehler kostenfrei behoben. Zuerst haben die den Stecker unterm Fahrersitz rausgeschnitten und die Kabel zusammengelötet und den Fehler gelöscht. Doch als das nix brachte, wurde jetzt die Einheit mit den Lenkstockschaltern getauscht (kostet sonst 300€ das Ding) und jetzt ist alles Fehlerfrei!
mfG 206SE
kneeb.
- Handbremsen-Wender
- Postleitzahl: 01257
von kneeb. » Do 30.11.06 22:58
servus!
so wie du das beschreibst, klingt das als ob damals die stecker unter den sitzen gelötet wurden... und zwar die für gurtstraffer und seitenaisbags... und jetzt scheint der fehler am airbagkontakt vom fahrerairbag zu liegen, weil an dem kannst da nich viel löten...
am besten du läßt bei pug mal den fehlerspeicher auslesen, damit du sicher bist, was jetzt der auslöser ist!
falls du ein neueren 206er hast, hast du eine lenkradschalteinheit hinterm lenkrad, wo die schalter für wischer und licht, singnalgeber für das gepiepe etc und die kabel für den airbag integriert sind... das sogenannte com2000... auf das teil gibt pug nach meiner erinnerung 4jahre volle kulanz und du bekommst es ohne zuzahlung erneuert...
versuchs mal....
viel spaß!
gruß kneeb.
Danke für Nichts.....
suffkop
von suffkop » Fr 01.12.06 19:19
@ kneeb. gruß, gibt bloß das problem das meiner schon 5 jahre alt ist
aber wie hat den da die werkstatt mir das ding sonst immer gebaut ? die haben mir gesagt die haben irgendetwas wieder zusammengelötet oder neue schleifringe oder was weiß ich reingebaut.
werd ich wohl in den nächsten wochen doch wieder in die werkstatt müssen
muss eh auf der beifahrerseite die stabistange gewechselt werden ...
Psychobilly
- InPeugeotBettwäscheschläfer
von Psychobilly » Fr 01.12.06 19:56
suffkop hat geschrieben:@ kneeb. gruß, gibt bloß das problem das meiner schon 5 jahre alt ist
Guten Abend.....
Kopf hoch lass lieber in einer ordendliche Werkstatt machen lassen und du hast später deine ruhe..... Bei Elektronik ist so ne sache und ich würde niiiiiiiiemals bei Fremde machen lassen und schon gar nicht ohne Garantie.Wenn mal was schlimmes kaputt geht..dann sitzt du in der schei.... und das kann sehr teuer werden... also in zukunft lieber mehr zahlen und du hast eine ordendliche Werkstatt...
Ein tip von mir...eine kleine Peugeot Werkstatt ist meist billiger als grosse Werkstatt und bloooooss nicht ATU...die traue ich niemals.
Prost....
..rülps
