RCC1
- Auspuff-Ausbrenner
- Land: Oesterreich
von RCC1 » Do 04.01.07 08:34
wie würde man erkennen dass der turbo defekt ist ?? wenn er ganz weg it wär mir klar , aber kann es sein dass der sich schleichend verabschiedet ??
mit fällt bei meinem auf das der turbo relativ laut ist und im vergleich zur drehzahl etwas schneller läuft beim gasgeben , ( ist jetzt schwer zu beschreiben > aber übertrieben gesagt das turbogräusch ist lauter als der motor , aber vielleicht hör ich auchnur die flöhe husten
wie sind eure erfahrungen ????? 2.0 HDI 135 fahrer ??
--------------- lg Reinald ----------------
guido
von guido » Do 04.01.07 09:04
Reinald,fahre zu Peugeot und lasse deinen Fehlerspeicher auslesen,da sind soviele Sensoren die Einfluß aufs Steuergerät und somit auch auf die Leistung haben,ich hatte auch schon mal den Unterdrucksensor im Ansaugschlauch defekt,ohne Anzeige von Fehlern im Cockpit,aber mit massivem Leistungsverlust,beim auslesen wurde dann angezeigt:Overboost Druck zu niedrig.Kann natürlich auch ein Mechanisches Problem sein das sehen oder hören die dann schon.
Gruß Guido
RCC1
- Land: Oesterreich
von RCC1 » Do 04.01.07 10:01
@guido , danke werd ich sowieso machen demnächst , mich würd nur interessieren ob es da bei mehr leuten probleme gab ( gibt ) mit turbo oder ähnlichen
wirklich schlechter gehn tut er ja nicht , glaub ich
![augenroll.gif :augenroll:](./images/smilies/2006_augenroll.gif)
, is ja schwer zu testen wenn man 130 fahrn darf in Ö
DerAusgrenzer
- Trommelbremsenrückrüster
von DerAusgrenzer » Fr 05.01.07 13:48
Da kann nur ein Umzug Abhilfe schaffen !!!
Gruß Thorsten
![lach.gif :lach:](./images/smilies/2006_lach.gif)
RCC1
- Land: Oesterreich
von RCC1 » Fr 05.01.07 22:54
DerAusgrenzer hat geschrieben:Da kann nur ein Umzug Abhilfe schaffen !!!
Gruß Thorsten
oh nein danke , lieber etwas langsamer , dafür billiger
PS: ist das Baby schon da ??
DerAusgrenzer
von DerAusgrenzer » Sa 06.01.07 00:13
Österreich ist scho recht
Ich bezweifle allerdings stark, dass nach Vollkosten Autofahren in Österreich günstiger ist wie in Deutschland!
Gruß Thorsten
Norbie
- STVO-Fan
von Norbie » Do 09.08.07 19:58
Aron hat geschrieben:arknius hat geschrieben:Liegt eventuell am Ladedruck oder am Luftmengenmesser. Wenn der Bordcomputer merkt, dass da was nicht stimmt, dann schält er auf Notlauf - sprich Turbo aus.
moin...
was sagt denn die Parametermessung? (Werkstatt) das Thema ist schon so oft behandelt wurden, wenn Du die Suchfunktion benutzt kannst Du etwa 100 Gründe finden
abend...
Was ist den Parametermessung ? und funktionierts ?
Noppes
- Forums Opi
von Aron » Do 09.08.07 20:02
Norbie hat geschrieben:
Mitm Diagnosegerät die Motorparameter während der Fahrt auf Abweichtungen überprüfen.
