[306] Waschwasserpumpe
andiii_98
Re: [306] Waschwasserpumpe
Beitrag von andiii_98 » Mi 23.08.06 21:37
sag das doch - völlig problemlos:
dieses plastikteil im radkasten ist unten mit so einem plastikstöpsel befestigt, also den rausgezogen. dann unten aus der frontschürze ne schraube raus, um dieses plastikteil ein wenig wegbiegen zu können.
dahinter liegt die pumpe völlig frei, also einfach schläuche unten ab, pumpe aus dem wasserbehälter gezogen und mit den schraubenzieher die halteklammer vom stecker entfernt.
zusammenbau genau umgekehrt.
fertig.
(den wasserbehälter muss man übrigens nicht ausbauen.)
ca. 20 min. zeitaufwand für jemanden, der an dieser stelle noch kein auto bebastelt hat :-)
Gentsai
...liebt Besen
Postleitzahl: 30952
Beitrag von Gentsai » Do 24.08.06 02:54
Siehste, so einfach geht das :zwinker:
Liberté, Egalité, Accélérer!!
