> og306 schrieb:
> und nochmal zu meinem problem:
> die kabel die zum infra. empfänger gehen. kann ich die so stecken oder stecker abmachen und kabel ziehen? hab bei mir glaub schon 30m kabel gezogen ohne scheiß
Bei einer guten Alarmanlage ist das ganz normal wenn man soviel Kabel verlegt.
Meine steuert auch die Fensterheber an(Fenster schliessen wenn man verriegelt),
und unterbricht den Startvorgang, und und und...
Dementsprechend habe ich unter dem Amaturenbrett tausende Kabel.
> und beim blinker, einfach anklemmen parallel oder?
Ja werden parallel angeklemmt, nur dazwischen setzten fertig.
> türkontakte hab ich auch net, nur schocksensor
Du gehst mit dem dafür vorgesehenen Kabel zum Türkontaktschalter und verbindest die.
Der Schocksensor wird nur mit der Alarmanlage verbunden und sonst mit nix.
Meine ist Fehlarlarmfrei,dann muss der Schocksensor gut mit einem Rahmenstück verbunden sein. Kannst das Auto schütteln -> passiert nix , verstellst zB Antenne -> Alarm
Gruss Chris
