welcher HBZ durchm. 22,2 passt an 205 Gti ohne ABS!
Hamalei
Re: welcher HBZ durchm. 22,2 passt an 205 Gti ohne ABS!
Beitrag von Hamalei » Mo 20.03.06 23:00
Was meinst du mit Verteilereinheit? Das Hydroaggregat?
boeseMI16
Rückwärtseinparker
Beitrag von boeseMI16 » Mo 20.03.06 23:03
ausm 405er. Ohne ABS. 22,2mm und 4 Abgänge. Auf der anderen Seite sind 2 Löcher mit einer Blindschraube verschlossen.
pug-205
Randsteinstreichler
Beitrag von pug-205 » Di 21.03.06 00:00
@ boese:
Das wäre ja schön und mir noch unbekannt! hättest du zu dem abgebildeten HBZ vielleicht eine teilenummer etc.?
folgendes: habe ne liste von autoteile"post" eingesehen, danach hätten alle 405 ohne ABS blos nur 20,5 er,?? die mit ABS dann 22,2 er. Und heut aufm schrott ein 1.6Liter 405 gesehen ohne ABS der nur 2 anschlüsse hatte (keine blindstopfen), die dann in der leitung mit T-verteiler verdoppelt wurden. ggrr noch verzweifel.
kneeb.
Handbremsen-Wender
Postleitzahl: 01257
Beitrag von kneeb. » Di 21.03.06 00:39
> pug-205 schrieb:
> @ boese:
servus!
nen heißer tip!
nimm den hbz vom alten 406 hdi ohne abs! :floet:
brauchst dann nur einen anderen bremsflüssigkeitsbehälter und da paßt der vom 306 ganz gut! :D
gruß kneeb.
Danke für Nichts.....
pug-205
Randsteinstreichler
Beitrag von pug-205 » Di 21.03.06 17:12
@ boese u. kneeb: danke. schade das ihr keine Et-nummern habt, oder doch? werde eure tips jedenfalls weiterverfolgen.
gruß Ed
Beitrag von obelix » Di 21.03.06 18:27
> nen heißer tip!
hmm...
ich widerspreche einem peugeot-fachmann nur ungern - aber die 406 haben nen durchmesser von 23,8(81)
bissi gross:-)
Dietmar
Beitrag von Dietmar » Di 21.03.06 22:58
nur mal eine Frage:
Warum willste eunen größeren HBZ einbauen ?
und was soll das für vorteile bringen.
Dietmar
pug-205
Randsteinstreichler
Beitrag von pug-205 » Mi 22.03.06 00:41
warum, weil ich vorne grössere bremsen mit kolbendurchm. 54 mm montiere. serie hat 48 mm. dadurch verlängert sich der pedalweg mit serien HBZ etwas, obwohl der schon gehen würde. ein etwas grösserer funzt aber dann evtl. etwas besser.
@ obelix: alle 406 = 23.8 ?
kneeb.
Handbremsen-Wender
Postleitzahl: 01257
Beitrag von kneeb. » Mi 22.03.06 00:53
> obelix schrieb:
> > nen heißer tip!
> hmm...
> bissi gross:-)
> gruss
> obelix
servus!
mach das ruhig... :lach:
ich meinte bei den 406er hbz nur, das die löcher zum festschrauben gleich sind wie beim 205er...
das mit dem durchmesser hatte ich schonwieder ignoriert... :floet:
ne et-nummer kann ich dir bei bedarf trotzdem geben...
gruß kneeb.
pug-205
Randsteinstreichler
Beitrag von pug-205 » Mi 22.03.06 01:04
hi kneep, denke bei 23,8 kann die feindosierbarkeit evtl. drunter leiden, eine ET-nr nehme ich trotzdem gerne falls parat. mein favorit wär schon 22,2. diese grösse kombiniert mit 54 er sätteln is im 206s16 so verbaut. denke aber der 206 hbz funzt net aufn 205.
gruss Ed
