205.mi16
- Politessen-Verehrer
von 205.mi16 » Mi 26.10.05 20:02
> 205.mi16 schrieb:
> > blaah schrieb:
> > Japp, der Le Mans wurde nur als 1.4er (69 KW/94PS) hergestellt.
> > nach was muss ich dort suchen?
> > Kupplungsgarnitur gibts dort nur ab 121 eur...
> ups,habe ich vergessen.
> wir sind als gewerbetreibende bei duw angemeldet,daher auch der billigere preis.
> der loggt mich immer automatisch ein.
> gruß
> marcel
nochmal hallo,
versuchs dochmal über lion parts.schaue mal was die kupplung bei denen kostet.
ansonsten kann ich dir die kupplung bei duw repair bestellen.kommste aber mit versand
auch net wirklich billiger weg als wenn du sie bei deinem kfz handel holst.
die 100 euro sind ja schon ein recht guter preis.
gruß
marcel
205 gentry(MI16) bj 10.91
207 RC Cup
205.mi16
von 205.mi16 » So 30.10.05 14:09
> blaah schrieb:
> Hi,
> nach 171.000 KM ist bei mir nun die Kupplung fällig; seit wenigen Tagen wirds immer schlimmer.
> Was kostet eine Kupplung im Schnitt? Die scheint es ja schon ab 65 EUR aufwärts zu geben.
> Kann mir jemand eine empfehlen? Sollte nicht all zu teuer sein!
> +was brauch ich alles? kupplungsscheibe, durckplatte, ausrücklager?
hallo,
hoffe du hast die kupplung noch nicht gekauft.
schau mal unter folgendem link,
http://cgi.ebay.de/Kupplungssatz-Kupplu ... dZViewItem
gruß
marcel
207 RC Cup
Thomas_A
von Thomas_A » Di 09.05.06 13:18
Sorry erstmal das ich das Alte tema hoch hole aber bei mir war bzw ist die Kupplung hin am Anfang bei vollgas das sie durch ist und Knüppel hart zu drücken. Gestern abend war dann nix mehr also sie hat einfach nimmer getrennt bzw aufgemacht hab dann noch versuch einzustellen war aber nix. Hab jetzt ne Neue bei D&W Repair bestellt die Morgen kommt hab aber jetzt die Dichtringe niocht mitbestellt ist das jetzt schlecht oder schlimm?
Und ist das Problem dann wieder weg oder war es der Hebel oben am getriebe?
Gruss Thomas
sub
- Speed-Junkie
von sub » Di 09.05.06 16:50
dir hat es höchstwahrscheinlich die ausrückmechanik zerlegt, das passiert öfter, vorallem wenn man an der ampel mit gang drin steht und auf grün wartet. irgendwann brechen die federn der druckplatte ab und dann hast du den salat - kannst nichtmehr richtig trennen.
simmeringe würde ich mitmachen, wenn du schonmal den kram auseinanderhast, hinterher kommst du da nichtmehr so einfach dran und mußt schlimmstenfalls nochmal das getriebe demontieren.
Stephan
Thomas_A
von Thomas_A » Di 09.05.06 19:39
Naja so helle wie ich jetzt war hab ich den net Bestellt!
Laut vorbesitzer ist der Motor überholt und hat jetzt 90000Km nur die Kupplung hat er net gemacht und das Getriebe au net oder doch werd den mal Anrufen!
Hoffe das funzt auch so und hoffentlich kommt jetzt nix anderes noch dazu wie der Simmering wie du gesagt hast, und Hoffentlich ist es auch Schuld der Druckplatte.
Mach das mit dem Umbau oder Ausbau zum Ersten mal!
Muss ich was beachten brauch ich was um den Motor zu halten, reicht es wenn ich nur eine Antriebswelle rausmach usw.
Gruss Thomas
Pioneer205
- Moderator
von Pioneer205 » Di 09.05.06 19:50
Sollte der 106 übrigens eine elektrohydraulische Servo haben (glaube nur S2), beim ausbauen unbedingt auf den Ausrückhebel achten... Hatte mir damals bei der Aktion mit dem Hebel einen Schlauch von der Servopumpe aufgegabelt und damit einen Stutzen aus der Pumpe gerissen. Läßt sich zwar einfach reparieren aber is ziemlich doof!
LG,
Christian
"Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe."
Walter Röhrl
Thomas_A
von Thomas_A » Di 09.05.06 20:06
Hab leider keine Servo, aber dafür mehr Kraft
Gruss Thomas
Thomas_A
von Thomas_A » Mi 10.05.06 19:09
Sagt mal ist das Normal das die 2 Imbus Schrauben nicht laufen mussten beide mit Rohrzange und Roher gewalt raus Drehen und Schlagen.
Kupplung ist Leider nicht gekommen Trotz 24H Bestellung naja jetzt Steht das AUto halt im Freien auf Böcken und Wartet auf die Kupplung. Hab das Getriebe drunter gelassen also noch nicht weg, nicht das Dreck reinkommt.
Hoffe das Funzt Morgen so wie es soll sonnst bekomm ich Kinder.
Gruss Thomas
