205 HDI 2.2 absolut sehenswert.Pics inside
vulkanus
Polizistenkuschler
Postleitzahl: 4655
Re: 205 HDI 2.2 absolut sehenswert.Pics inside
Beitrag von vulkanus » So 31.07.05 11:31
Falls das der ist der alle paar Monate mal im Chat auftaucht hat er ein BE4-Getriebe drin. Die Verkabelung ist nicht ohne, er hat das Auto auf Multiplex umgebaut... ;)
Zuletzt wollte er wissen ob man ein Schaltgestänge ausm 206/306 in den 205 reinquetschen kann.
KTM - Ready to repair :D
Der_Pate
Postleitzahl: 21039
Beitrag von Der_Pate » So 31.07.05 11:50
also bitte jungs dieser wagen verdient :dafuer: RESPEKT !!!!!!!!!!!!!!
mekert jetzt bitte nicht über die kleinteile
ich glaub man kann auf den ersten blick sehn das der motor bestimmt nicht die serien leistung hat !!!
fragt nacher redrunner der ist mit ihm da gewesen
er ist mitgefahren und sein gesichtsausdruck als er vom mitfahren erzählt hat würde ich als dauergrinsen bezeichnen
Lach nicht es könnte deine Tochter drin sitzen !
boeseMI16
Rückwärtseinparker
Beitrag von boeseMI16 » So 31.07.05 12:54
Bin mitgefahren. Da ist n GT28RS Lader drauf... Geht ab 3200 RPM los wie Stier das ding.
Leistung um die 230 PS.... Sehr nettes Gerät...
Jan
pongi
Beitrag von pongi » So 31.07.05 13:20
gut das ist was anders. vorhin hies es noch das das gerät 136ps hätte. und dann hät ich stark angezweifelt das der wagen auf 240 kommt. mit 200+ps, sollte das wohl machbar sein
hmmm
Beitrag von Aron » So 31.07.05 19:38
also so einen Diesel find ich bisserl unpraktisch, Lars hat auch nen Arges Turbo und Drehmomentloch gehabt mit so einen Lader, nen Diesel der von 3200 anfängt und bis max 4500rpm dreht :gaga:
was die eindeutig noch nicht gebaut haben sind Sachen mit 2 Ladern, die ab 1100rpm mir max Drehmoment losfeuern, aber da ist der erste Lader halb so groß wie der Originale und solche Umbauten stoßen bei mir auf Unverständniss *ggg*
ich mach mit Gedanken wie ich bei meinem Karren bei 1200rpm schon mehr rausholen kann und experimentiere mit Auspuffklappen und solchen Geschichten weil er "erst" aber 1500 los geht kotzt mich das an *ggg*
wie gesagt ab 3200rpm sagt einem ja beim Diesel alles
boeseMI16
Rückwärtseinparker
Re: hmmm
Beitrag von boeseMI16 » So 31.07.05 20:44
dreht mit viel feuer bis 5500 RPM hoch, dann kommt aber nen sehr harter Begrenzer...
musste mal mitfahren, dann änderste deine Meinung schnell ;)
Jan
das isses ja...
Beitrag von Aron » Mo 01.08.05 00:05
5500rpm, also die Dieselkolben wiegen etwa das 4 fache wie die vom Benziner und der Diesel ist 18:1 verdichtet
selbst beim originalen steigt der Verschleiß von 4000 auf 4500rpm fast ums zehnfache, sowas ist halt echt nur für Showzwecke, nach 1000km kann man sowas halt neu machen...
nen Diesel ist ja so... niedriger Drehzahlbereich, davon über 50% des Bereichs Dynamischer Bereich, der sehr früh los geht mit viel Drehmoment
nen Benziner hat nen großen Drehzahlbereich, dafür ist da net mal die Hälfte der dynamische Bereich
ersteres könnte man auch auf Turbobenziner beziehen
aber beim Dieseltuning ist eins fakt, mehr Drehmoment und mehr Leistung im Originalen Bereich hällt den Verschleiß in Grenzen und ist Dieseltypisch, das was da gebaut wurde, tut mir leid..., aber hätte der sich nen 2,0T Benziner rein gehangen hätte er mehr Leistung raus holen können und dem Drehzahlbereich entspricht seine Maschine auch eher
boeseMI16
Rückwärtseinparker
Re: das isses ja...
Beitrag von boeseMI16 » Mo 01.08.05 08:27
Kenn mich mit den Dieseln nicht aus, hatte mich zuerst auch über den riesen Lader gewundert.... Aber rennen tut das Ding wie Sau ;) Das steht fest ;)
Jan
- Sim -
Händler
Beitrag von - Sim - » Mo 15.08.05 20:10
hehe
der lars hat da schon was feines gebaut - wie immer eigentlich.
kabelbaum: da fehlt ne ganze menge, das klappt schon alles ohne multiplex, steuergerät wegfahrsperre und zündschloss sind mitübernommen, deswegen der schlüssel :P
und ob der erst bei 3000 richtig kommt, wenn juckts, denn der holt dann soviel raus wie du mit deinen auspuffklappen :-)
naja überleg mal
beispiel:
toyota supra garrett gt42r lader, kommt ab 5500 rpm, wagen dreht bis 9500, also ein total nach oben verschobenes drehzahlband. wagen ist extrem schnell auf speed, denn wenn einmal auf drehzahl, hat der lader genug abgas um direkt wieder druck aufzubauen.
nur produzieren motoren in diesen hohen drehzahlbereichen halt sehr viel abgase, was reicht um weitaus größere turbinen anzutreiben....
den llk hatte ich auch im 206 :-) und der ist gut.
der wagen vom lars ist nicht für n alltag oder ähnliches gebaut. rennwagen halt. und feinstaub und fap: brauchste leistung - raus mit fap :-)
greetz -Sim-
Nordschleifenverseucht
Du wirst lachen...
Beitrag von Aron » Mo 15.08.05 21:05
aber Fap raus und mehr Leistung, meine Erfahrung sagt da was anders ;)
mit FAP geht der HDi bei etwas über 1200rpm gut los, ohne FAP erst bei über 1500rpm, nennt sich rückstau, dadurch besserer Laderantrieb
ich find halt die neuen Diesel klasse, twin und triturbo, bei knapp über standgas bis weit oben max Drehmoment, schade das Peugeot da noch etwas hinterher hinkt
mfG,,,Aron
