206kucki
- Benzinsparer
von 206kucki » Fr 17.02.06 17:40
Ventil ist kein Problem, bringt aber nichts wenn die pumpe nicht geht.Steuer mal die pumpe direkt an, wenn sie läuft ausbauen und trocken machen(natürlich auch die schläuche)dann ventil erneuern und fehler löschen.
wenn sie nicht läuft(festgefresse, durchgebrannt)haste ein problem, bei uns die Niederlassung hatte letzte woche noch eine pumpe auf lager.
Hiob317
- Spätzünder
von Hiob317 » Fr 17.02.06 18:50
o.k. heute nachgesachaut und die sicherung war durch,
jetzt nochmal fehlerspeicher gelöscht und siehe da...
nichts brennt mehr!
tobias
206 Momentan im Umbau...
Hifi:
Headunit: JVC KD-SH99R
Frontsystem: Infinity TMT mit Infinity HTs i an ner Spirit A260.4 vollaktiv
Hecklautsprecher: Infinity Kappa
Sub:Ultima Sub an ner ESX Vision V840.4
THB Comfort Plus FSE
206kucki
- Benzinsparer
von 206kucki » Fr 17.02.06 20:27
aber kontrolliere das Ventil sonst kommt wasser durch und es kommt wieder wasser in die pumpe.
Kontrolle:
Schlauch abziehen wenn der Motor warm ist sollte das Ventil fast dicht sein.(Pumpe läuft nur ca. 30s im Kaltstart)(das Ventil sistzt auf dem krümmer)
Ansonsten ausbauen und reinpusten(so lässt sich das am besten prüfen)das Ventil kostet ca. 80€.immer noch billiger als wenn die Pumpe defekt ist, die kostet über 200€......
Hiob317
- Spätzünder
von Hiob317 » Di 11.04.06 11:54
hallo jungens und mädels,
so heute ging diese bescheidene lampe wieder an...
sicherung war aber noch gut.
Ich dann gleich fehler auslesen lassen von nem bekannten, da steht jetzt im Fehlerspeicher:
Relais Sekundärluftpumpe defekt
Wo sitzt dieses Relais und wo bekomme ich ersatz?
ich meine es ist ja ein normales bauteil, welches ich nicht bei peugeot kaufen muss, oder?
tobias
Hifi:
Hiob317
- Spätzünder
von Hiob317 » Do 13.04.06 10:18
weis denn keiner, wo dieses relais sitzt???
wäre echt super, wenn mir das jemand sagen könnte..
tobias
Hifi:
Pug206
von Pug206 » Fr 14.04.06 12:40
Das Relae ist das BM34 ... Es ist in Sicherungskasten ....Lass doch einfach die Sekündär Pumpe aus n System löschen. Ich habs nicht anders gemacht..
Ob der Kat schneller warm wird oder net ist doch Quatsch..... ;-)
Bei mir gab s Probleme mit n Chip und Sekundär Pumpe... Jetzt nicht mehr
