Welche Wasserpumpe und welche Kopfdichtung beim 205er GTI ??
andi 205HH
Auspuff-Ausbrenner
Wasserpumpe
Beitrag von andi 205HH » Fr 07.01.05 01:14
> Kris schrieb:
> die mit dem falz am gehäuse ist die für den späteren 114-zähne-riemen ab 2/92, weil da das wasserpumpengehäuse ein teil der zahnriemenabdeckung übernimmt, die motoren bis 2/92 haben alle die pumpe mit flachem gehäuse und ne etwas breitere plastikabdeckung fürn riemen ... also ist das sehr wohl baujahrabhängig.
> die pumpen haben unterschiedlich grosse antriebsräder? ist mir nie aufgefallen ...
*g* super - dann hab ich gerade ein pumpe "ab 92" in meinem in meinem 91er verbaut. :sleepy:
Aber nach leichten Modifikationen an der originalen Plastikabdeckung hat auch diese Pumpe mit dem Falz sehr gut an meinen Gentry gepasst. Das Zahnrad war allerdings 100% genauso groß wie das von der alten Pumpe. Die Riemenscheibe konnte ich natürlich nicht vergleichen.
Aber wenn mal gelegenheit ist, werde ich mir mal die 92er Zahnriemenabdeckung gönnen :lol:
andi
Beitrag von Kris » Fr 07.01.05 01:20
vielleicht habsch ja noch eine ... wobei da dann die aussparung für die alte spannrolle fehlt - mist .
andi 205HH
Auspuff-Ausbrenner
Beitrag von andi 205HH » Fr 07.01.05 01:26
???? alte Spannrolle? nix begreif-dreibierdrinnhab-fürandischonzuvielist :lol: :lol:
Mist - müssen die das immer so kompliziert machen? Was ist denn an der alten(edit:neuen) Spannrolle anders?
Bist du noch wach? *g*dooffrag --- ich hau mich jetzt hin - frauchen ruft.......
nacht
andi
Beitrag von Kris » Fr 07.01.05 12:19
moinsen ...
na die alte spannrolle hat ja dieses federelement mit dem gedönse nach hinten raus, während die neue ab 2/92 einfach nur ne exzentergebohrte aufnahme mit ner rolle drauf ist, wie bei den TU-dingern.
andi 205HH
Auspuff-Ausbrenner
achso
Beitrag von andi 205HH » Fr 07.01.05 23:07
... das mit der Feder fand ich auch nicht die tollste Lösung *g* flups und zirrrrrr - wo ist die scheiß feder hin???? Und ob das kleine ding den Riemen tatsächlich spannt? - ich hab dann ein bisschen mit gewalt nachgeholfen, bis ich der Meinung war, dass der Riemen genug Spannung hat.
andi
