seppeli
von seppeli » Di 29.06.04 09:22
Es kann sein das der Thermostat nur noch so halblebig schalten, wie du sagtest so halb aufmacht! Nur bekommst du das eben nicht mit!
grandefuturo
- STVO-Fan
von grandefuturo » Mi 01.06.05 12:08
Kenne ich gut, wenn die Temperatur auf 110 geht. Wenn das im Stadtverkehr auftritt, kann ich schon eine Fehlerdiagnose abgeben: Der Turbodiesel hat 2 Lüfter Ventilatoren. So ab 93 Grad sollte sich die erste langsame Stufe einschalten (Lüfter sind dann in Serie geschaltet). Bei 110 Grad wird die 2. Stufe aktiv (Lüfter parallel geschaltet). Die heulen dann wie ein Flugzeug. Wird ständig 110 Grad erreicht, wird die erste Stufe nicht aktiv. Bei mir waren die Kabel vom Thermoschalter (am Kühler oben, Fahrerseite) vergammelt. Neuerdings wird er allerdings aber auch unter Volllast (ab 160kmh) bei Aussentemperaturen um 30C bis auf 110C warm. Ob ich mal mein Kühlsystem spülen sollte??
- Forums Opi
von Aron » Mi 01.06.05 19:16
aber nur weils unter Volllast die 2. Lüfterstufe nicht schaffte, ab 110°C ging glaube die große Stufe an
hatte aber auch 1,5 bar, Pumpe voll Offen, Nocke mit 1,2mm mehr Ventilhub übern ganzen Bereich und solche Späße
Serie sollte das nicht sein, wobei bei 40°C draußen...
mfG,,,Aron
6|_oo7
- Poweruser
- Postleitzahl: 66130
von 6|_oo7 » Do 02.06.05 09:05
Sollte das auch nicht sein. So warm is meiner nie geworden. Auch bei 40° und 180km/h Fahrt auf der Autobahn.
