Ablendlicht zu Aufblendlicht dazuschalten - WIE!???
Streetfighter
Händler
Postleitzahl: 93437
re: auch falsch!!!!!!!!!
Beitrag von Streetfighter » Di 02.12.03 16:17
wenn der 206 kein vollmux hat brauchst nen neuen lichtschalter
wenn der 206 vollmux hat kann mans im bsi freischalten lassen
man kanns auch mit nem relais lösen wenn du kein vollmux hast-is billiger
gruss robert
Pugnicker
Lacklecker
Nachtrag:
Beitrag von Pugnicker » Di 02.12.03 16:18
Sorry, natürlich sind nicht alle Antworten falsch. Nur net 100%ig richtig. Ich korrigiere mich da. Jedoch gibt es keinen Klarglasscheinwerfer von Peugeot mit H4. Das sind alles Scheinwerfer mit 2 x H7. Weil die auch zwei getrennte Reflektoren haben. Einen für Abblendlicht und einen für Fernlicht. Deswegen kann es nicht sein, dass da H4 drin ist, weil in einer H4 Birne zwei Glühfäden sind und in H7 nur einer. Das zur erweiterten.
Apropos: Wenn bei Dir die Stecker schon lagen, kannste davon ausgehen, dass das nur programmiert werden muss.
FaB
Ich hoffe das wars jetz.....
Pugnicker
Lacklecker
Auch gut. Danke für die Info. Wieder was gelernt. (o.t)
Beitrag von Pugnicker » Di 02.12.03 16:20
kein Text
Chris
DANKE für Eure Antworten - weiß wer wie man das Relais aufbauen muss!
Beitrag von Chris » Di 02.12.03 16:56
Hallo!
Also danke mal für Eure Nachrichten! Meiner ist Baujahr 2000 und hat noch kein Multiplex!
Weiß jemand, wie man ein derartiges Relais aufbauen muss. Ich glaube eigentlich, dass es eigentlich ziemlich einfach zu lösen wäre, wenn man beim Hebel die Kabelbelegung etwas umlötet. Ich glaube, dass man da den Abblendlichtstrom irgendwie mit einem Kabel überbügeln muss, damit er beim Umschalten auf Fernlicht nicht weg ist! Ich hab nämlich gestern mit einem Multimeter gemessen und da hab ich gemerkt, dass bei einem Kabel immer beim Umschalten Strom da war!
Bitte um weitere Antworten!
MFG
Chris
>gruss robert
