solosi
von solosi » Mo 01.02.16 11:03
Ne er hat nur Fehlerspeicher ausgelesen das wars.
Ja das mit dem Wasser war der Zylinder am Zahnriemen, also Nummer 4. Die Einspritzduese soll aber laut Empfehlung getauscht werden und abgedichtet, das kein Scheibenwischwasser mehr auf das Ventil tropfen kann.
Commanderbrot
von Commanderbrot » Mo 01.02.16 12:10
*firemaster*~ hat geschrieben:Also ich meine bei Peugeot ist es genau anders herum, also Getriebeseite Zylinder1, Steuerseite 4.
Tatsache!
Scheinen die Franzosen wohl generell so zu machen. Wieder was gelernt!
solosi
von solosi » Di 02.02.16 19:55
So Leute meine Leidensgeschichte geht weiter.. Einspritzventil getauscht, gleicher Fehler
. Einspritzventile alle durchgemessen und untereinander getauscht, gleicher Fehler. Dann wieder ADAC gerufen, Diagnose Zündspule defekt. Zündspule getauscht, gleicher Fehler..
Es funkt angeblich ab und zu nicht an Zylinder 4 von der Zündspule.. Die neue brachte keine Besserung..
Habt Ihr noch Ideen?
king_nothing
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 66386
von king_nothing » Di 02.02.16 20:00
Hast du denn die Zündkerze getauscht? Die geht zumeist mit der spule hops
solosi
von solosi » Di 02.02.16 20:05
Nein Zündkerze wurde nicht getauscht.. Der ADAC-Mann hat sie rausgebaut und meinte die is noch in Ordnung..
Also mal Zündkerzen tauschen oder?
king_nothing
von king_nothing » Di 02.02.16 20:37
Währe kein schlechter Ansatz und jedenfalls besser investiert als die Düse. Wenn das immer noch nicht fruchten sollte dann wird dir wohl nur der Gang zu Peugeot selbst bleiben, zwecks richtigem Fehler auslesen
solosi
von solosi » Di 02.02.16 20:52
Alles klar werde ich morgen mal noch versuchen.. Kann Peugeot bei so einem alten Auto da noch genauer den Fehler auslesen als der ADAC?
ADAC Fehler war wie gesagt: Einspritzventil 4 defekt.
king_nothing
von king_nothing » Di 02.02.16 20:57
Peugeot kommt definitiv tiefer ins System hinein. Hast du denn die ganzen Anschlüsse kontrolliert? Spritzt die Düse überhaupt?
solosi
von solosi » Mi 03.02.16 15:24
So Zündkerzen sind getauscht, keine Besserung. Habe ihn jetzt zur Werkstatt geschleppt..
Sonst hat keiner mehr ne Idee oder?
solosi
von solosi » Mi 03.02.16 22:05
So in der Werkstatt gewesen, es war die Einspritzdüse Nummer -.-..
Vielen Dank an dieser Stelle nochmal an den ADAC für 2 Fehldiagnosen, davon eine komplett vorbei.
