Peugeut scooter
Keezx
Re: Peugeut scooter
Beitrag von Keezx » Fr 15.05.15 00:10
Es gibt zig Peugeot Scooters, mit zig typen Vergaser.
Ich, dass heisst meine Gattin hat eine Ludix mit einfachen Bing Vergaser mit Stellschrauben.
Pipes2101
Trommelbremsenrückrüster
Postleitzahl: 67071
Re: Peugeut scooter
Beitrag von Pipes2101 » Fr 15.05.15 00:24
Hat er denn längere zeit gestanden?
Straße nass, Fuß vom Gas.
Rostigernagel
Postleitzahl: 09599
Re: Peugeut scooter
Beitrag von Rostigernagel » Fr 15.05.15 00:39
Nabend,
Keezx hat geschrieben:Es gibt zig Peugeot Scooters, mit zig typen Vergaser.
Jup, dachte ich fast. Ich kenn bei rollern nur den Delorto.....da kann man nur das leerlaufgemisch einstellen :daumenrunter:
Wobei mir die kettesägen vergaser (membranvergaser) besser gefallen....so klein aber voller hightech :)
Ich hoffe mal der TE meldet sich bald mit infos, finde das Thema doch recht interessant.
Achso....benzinhahn ist aber auf? :D
Mfg Rostiger
Pipes2101
Postleitzahl: 67071
Re: Peugeut scooter
Beitrag von Pipes2101 » Fr 15.05.15 07:55
Rostigernagel hat geschrieben:Nabend,
Rostiger bei den neueren Rollen funzt das via unterdruckventil.
Da ist meistens zwischen Vergaser und Zylinder ein kleiner dünner Schlauch der zum Tank hochführt eben an besagten Unterdruckventil.
Joar und wenn jetzt gestartet wird erzeugt es einen Unterdruck der das Ventil öffnet sodass der Sprit laufen kann.
mariob
Postleitzahl: 13059
Re: Peugeut scooter
Beitrag von mariob » Fr 15.05.15 13:57
... zumindest so lange der Schlauch dicht ist. Der wird gerne mal brüchig und dann kommt der Unterdruck nicht am Benzinhahn an - und der Sprit nicht am Vergaser...
Gruß, Mario
Pipes2101
Postleitzahl: 67071
Re: Peugeut scooter
Beitrag von Pipes2101 » Fr 15.05.15 16:35
mariob hat geschrieben:... zumindest so lange der Schlauch dicht ist. Der wird gerne mal brüchig und dann kommt der Unterdruck nicht am Benzinhahn an - und der Sprit nicht am Vergaser...
Gruß, Mario
Und genau darauf will ich hinaus :zwinker:
gump
Postleitzahl: 89171
Re: Peugeut scooter
Beitrag von gump » Fr 15.05.15 17:36
...den Urheber des Threads scheint es am A.... vorbei zu gehen , mit welcher Leidenschaft ihr euch um sein Problem kümmert :zwinker: ..... sowieso der geilste Themenstart , den ich je gelesen habe .... :daumenhoch:
Holle
Postleitzahl: 10777
Re: Peugeut scooter
Beitrag von Holle » Fr 15.05.15 21:32
Don't feed the troll
Rostigernagel
Postleitzahl: 09599
Re: Peugeut scooter
Beitrag von Rostigernagel » Fr 15.05.15 21:38
Nabend,
Pipes2101 hat geschrieben:
Ah ok, danke....schade das man ein einfaches und vorallem funktionierenden prinzip durch etwas anfälligeres ersetzt. :traurig:
Btw, jup mag sein das es fürn A.... ist, ich finds interessant und lernen kann man trotzdem etwas :)
Mfg Rostiger
froolyk
Postleitzahl: 52146
Re: Peugeut scooter
Beitrag von froolyk » So 17.05.15 21:08
Erfreulich zu sehen, dass ich bei möglichen Problemen mit meiner MZ nicht nach einem anderen Forum Ausschau muss :-)
