Bremslicht / Kupplungspedal
GuenniHH
Postleitzahl: 21075
Re: Bremslicht / Kupplungspedal
Beitrag von GuenniHH » Do 19.03.15 14:21
Moin nochmal,
ohne, dass ich den Massekontakt überprüft habe, hier noch eine Feststellung:
Mal gehen die Bremslichter, mal nicht unabhängig, ob ich normales Licht eingeschaltet habe. Vielleicht hilft die Aussage ja, bei der Fehlerfindung.
LG
GuenniHH
Beitrag von Troubadix » Do 19.03.15 22:24
Bremslichtschalter hatte ich Heute Mittag am 406 gemacht...
Das gute (zumindest am 406, denke aber das ist bei allen so) der ist nur gesteckt, Sitz nach Hinten und Lehne zurück, dan Kopfüber in den Fußraum, den Stecker abmachen und den Schalter nach Hinten rausdrücken.
Hab ihn zerlegt und auf einer Seite waren die Kontakte schon sehr mitgenommen, alles mit Schmirgel blank und grade gemacht, etwas Kontaktspray drauf und wieder zusammengesteckt, beim Einbauen das Bremspedal reindrücken, den Schalter bis Anschlag in seine platikmuffe setzen und das Pedal kommen lassen, somit isses eingestellt, den Stecker drauf test und fertig.
Für 3-7€ bekommt man aber auch nen neuen schalter...
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » Fr 20.03.15 00:42
ja hatte ich auch vor kurzem ein kontakt war angeschmort.
allerdings musste ich beim 306 die lenksäule ablassen um an dem tief sitzenden Schalter zu kommen. und am besten nur mit Handschuhen rein packen, sau scharf die Bleche!
:zwinker:
CptAGE
Beitrag von CptAGE » Fr 20.03.15 10:04
king_nothing hat geschrieben:Der ist unter der c Seulen Verkleidung links. In Höhe der umlenkrolle des Gutes. Nicht erschrecken wenn dort ein Faust grosses Rost loch ist ;)
Welche C-Säule? :auslach:
@Günni
Beim Cab ist der Massepunkt für den Hinterwagen hinter der rechten hinteren Seitenverkleidung.
Bei geht/geht nicht unabhängig vom Schaltzustand Licht würde ich erstmal den Schalter neu machen, kost' nicht die Welt.
(Nr. 4534.51 für €12,02 lt. Servicebox; Stand 20.03.2015; für ORGA 8968; Nr. ggf. prüfen [lassen])
Ist halt Fummelig, aber wenn dir einer ins Heck rauscht ist Feierabend mit Cabrio.
Schon eine kaputte hintere Stossstange dürfte auf einen wirtschaftlichen Totalschaden rauslaufen :heul:
(Neuteil Listenpreis € 640,75 zzgl. Lack € 300,-- zzgl. Montage € 100,-- mal Mehrwertsteuer = € 1.237,60)
Gruß CptAGE
king_nothing
Postleitzahl: 66386
Beitrag von king_nothing » Fr 20.03.15 10:09
CptAGE hat geschrieben:
@Günni
Gruß CptAGE
Dann schau dir mal meinen ersten Post an den der te gekonnt ignoriert hat. Ich benutze zu 95 % Tapatalk da Siht man die profilangaben nicht :auslach:
GuenniHH
Postleitzahl: 21075
Beitrag von GuenniHH » Fr 20.03.15 11:59
Hallo an alle :)
erstmal vielen Dank für Eure rege Hilfestellung hier. Ich hatte tatsächlich gedacht, dass man in den Profilangaben sieht, welches Auto ich fahre. Es ist ein 306er Cabrio Baujahr 1999 mit 132PS.
Bevor ich jetzt hinten recht mal den Massekontakt kontrolliere, werde ich mal den Bremslichtschalter auswechseln. Ich habe bei der Recherche gesehen, dass es "manuelle", "elektrische" und "mechanische" gibt. Welcher wäre der richtige und welchen Hersteller könnt ihr empfehlen (febi, intermotor, facet, fae etc.)?
Sonnige Grüße aus Hamburg
GuenniHH
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » Fr 20.03.15 13:12
es gibt verschiedene???
ich hab bisher bei nem 95,98, und 2001er den ausgebaut, ich meine das waren alles die selben.
:zwinker:
king_nothing
Postleitzahl: 66386
Beitrag von king_nothing » Fr 20.03.15 13:21
Da hilft nur eins. Teilenummer raus suchen
CptAGE
Beitrag von CptAGE » Fr 20.03.15 15:17
Febi Nr. 17217
Hella Nr. 6DD 008 622-171
Gruß CptAGE
king_nothing
Postleitzahl: 66386
Beitrag von king_nothing » Fr 20.03.15 19:33
Ich meine die aus der box
