Außentemperaturanzeige
Doeldi
Postleitzahl: 26169
Re: Außentemperaturanzeige
Beitrag von Doeldi » So 06.07.14 17:51
So
Neuigkeiten über die Temperaturanzeige.
Da es bei der E-bucht günstig den Motor mit Steuergerät gab (20€), dachte ich kaufste mal bauste schnell ein und sollte dann ja alles Laufen.
Gesagt getan, aber war klar ging natürlich nicht.
Fehler weiterhin da keine Temperaturanzeige.
Also ab zu Peugeot nochmal alles auslesen lassen und da sowie so die Motorkontrollleuchte an war passte es ja.
Laut Peugeot soll der Außenspiegel getauscht werden und das Steuergerät in der Tür! Komisch da der temperatur Fühler schon getauscht wurde und auch das Steuergerärt also endweder ist das alte Steuergerät auch defekt oder da stimmt doch was nicht.
Achso laut Peugeot steht als Fehler im Protokoll das kein Signal vom Sensor kommt. (kann auch sein das sie meineten falsches Signal.)
Tja was soll man nun tun!
Floh406
Postleitzahl: 86633
Beitrag von Floh406 » Mo 07.07.14 20:19
die sind ja lustig! Teiletauscher!
Hmm. Lass mal überlegen. Leg doch mal die Kabelage vom Sensor bis zum Steuergerät frei und miss beide Leitungen auf Durchgang durch. Wenn da alles tipp top ist, dann kann es nur noch am Türsteuergerät liegen. Ist ja nicht unmöglich, dass das Teil von Ebay das gleiche Problem hat, weil der Controller sich einfach gerne frühzeitig verabschiedet.
Floh
Ich liebe Französisch...😜
