Jardin307
- Benzinsparer
- Postleitzahl: 7531
- Land: Oesterreich
von Jardin307 » Mi 19.03.14 19:57
Bekommst du den vollen saft auf den anschlussstecker ? ich würde mal die spannung messen was beim stecker raus kommt . nach deiner beschreibung nach ist es so zu vergleichen, wie eine 24v lampe bei einer 12 volt anlage drinnen ist . ich denke entweder ist eine diode im scheinwerfer verbaut die zu wenig spannung durchlässt ,sodas er nicht die volle leuchtkraft bringen kann . oder im scheinwerfer drinnen ist die leuchteinheit zu schwach ausgelegt ! kann nur eines von den beiden zutreffen denk ich mal . mfg
Habi
- Lacklecker
- Postleitzahl: 12435
von Habi » Mi 19.03.14 20:07
Ich bin immer noch für ein Masseproblem.
Hast du ein Multimeter? Messe mal die Spannung zwischen den Steckern und dann mal zwischen der Plus-Leitung und dem Minuspol der Batterie. Was mich so sicher macht? Das glimmen beim Fernlicht.
Don605
von Don605 » Mi 19.03.14 22:15
Wenn es ein Masseproblem ist, dann eins der Masse im Scheinwerfer drin. Habe einen anderen Scheinwerfer getestet und hatte Licht.
Also schnell zurück mit den Dingern zum Händler... Werde mal sehen ob ich was finde, das vernünftig leuchtet und trotzdem Angel Eyes hat. Dankte für eure Hilfe
Waren übrigens gar keine FK wie ich gedacht habe sondern komplett No Name. Sahen durch die normalen Anschlußstecker irgendwie professioneller aus als viele Tuninglösungen mit Kabelsalat, aber wie ich nun weiß war das ein Trugschluss
Mfg Don
Peugeot 307 Break 135HDi Bj 2004
Mercedes-Benz MB100D Bj 1991
Opel Astra 1.6 Turbo Bj 2011
Peugeot 605 3.0 12V Bj 1991 - stillgelegt
Citroen XM 3.0 24V Bj 1991 - stillgelegt
Don605
von Don605 » Fr 04.04.14 05:36
So, ich habe gestern vom Händler neue Scheinwerfer erhalten. Das Masseproblem ist gelöst und ich habe wieder Licht.
Mfg Don
