205 GTI Kabelbaum nachbauen - (originale) Stecker woher?
mrx0001
Rückwärtseinparker
Re: 205 GTI Kabelbaum nachbauen - (originale) Stecker woher?
Beitrag von mrx0001 » Mi 15.01.14 23:58
es gibt ne internetseite wo alle möglichen stecker zu haben sind damit sollte das kein ding sein was die faben angeht würde ich sogar drauf verzichten die orriginalen zu verwenden ich würde bevorzugt 3 faben verwenden:
alles was mit masse zu tun hat eine dann alles wo 12 volt drauf ist eine dann für sensor leitungen vielleicht noch ne andere.
wenn man sich dann noch kabelnummern zum aufschieben auf die adern besorgt kann man das sehr gut hinbekommen das es kein chaos wird ordentlicher transparenter schrumpfschlauch verhindert das die nummern wechfliegen.
in schaltkästen sind auch nicht zich verschiedene kabel farben da sind aber überall nummern (wenn se noch da sind) kenne das von schiffen is im ersten moment total unüberschaubar aber da braucht man halt nen schaltplan.
205 xs 1,4l tu3m (TU 205)
205 ?? 1,4l tu3m ( X 205)
Herr Rackl
Beitrag von Herr Rackl » Do 16.01.14 12:06
Tag Leute,
danke euch für die Anregungen. Trotz der Problematik mit den Kabelnummern wirds neue Kabel geben, soviel steht fest. Ich hab die Schnauze gestrichen voll von grünspänigen Kupferleitungen, bröselnden Isolierungen und dauernden Elektrikproblem(ch)en :sonich: Die Kennzeichnung der Kabel lässt sich schon irgendwie realisieren, z. B. über kleine runde „Röhrchen“, die drübergeschoben werden.
Meine Recherchen bislang:
- Bosch-Stecker gibts nur einfarbig
- Bosch-Stecker gibts einen Katalog im Netz, kann jeder runterladen oder online einsehen: http://www.bosch-connectors.com/bogscoca/category/53
- Die richtige Bosch-Stecker-Reihe heißt schlicht "Jetronic" und lässt sich bei diesem Onlinehändler einzeln nach Teilenummer bestellen: http://www.tec-store24.de
- Bosch-Stecker kann man mit der Teilenummer aus dem Katalog beim Bosch-Dienst bestellen - Lieferzeit, Kosten und Verfügbarkeit jeweils ungewiss.
- Tyco-Electronics stellt auch Stecker her.
- Einen Katalog kann man online einsehen bzw. runterladen
- TE-Stecker scheinen mit den Bosch-Teilen kompatibel zu sein, außerdem ist der TE-Katalog umfangreicher und die Stecker sind farbig verfügbar.
- TE-Stecker kann man einzeln online bestellen: http://de.mouser.com/
Im Moment ist mein Problem einfach die Zeit – ich werd bei Gelegenheit mal den Kabelbaum mit heim nehmen, alle Stecker mal aus den Katalogen raussuchen und kucken, was man wie bestellen kann. Danach mache ich mir über die Kabel Gedanken.
Noch kurz als Anmerkung: warum sollte ich die Teile verkaufen wollen?! :dummguck: Ich will doch nur für mich selbst nachbauen :-)
Soweit mal...
Dominik
sub
Speed-Junkie
Beitrag von sub » Do 16.01.14 12:13
Du kannst alternativ auch dir von neueren Fahrzeugkabelbäumen gebrauchte Stecker ausbauen.
Ich würde hierbei auf z.B. den 306/406 zurückgreifen.
Dort hast du schon das neue Klammermodell.
Stephan
BigAl
Frühschalter
Postleitzahl: 85354
Beitrag von BigAl » Di 21.01.14 23:30
Sers,
ich habe mal ernstahft daüber nachgedacht.
Bin mit dem Kabelbaum zum BOSCH Dienst bei Dachau gefahren und habe mir ALLE stecker nachgekauft. An sich nicht das Problem. Man kriegt noch alles nachgekauft. Die Plastik Steckerschalen mußt halt weiter verwenden. Gab ja genügend Tips zur reinigung.
Zum direkten nachbau nach Beschaffung aller benötigten Teile bin ich dann nicht mehr gekommen; Nachwuchs.
Naja, jetzt hab ich halt ne Tüte mit sämtlichen Grimpsteckern hier liegen *g*
Mfg Martin
sub
Speed-Junkie
Beitrag von sub » Di 11.02.14 18:28
Falls es noch jemanden interessiert: Die Stecker heißen JPL und sind u.a. von Tyco Electrics (TE Connectivity) bei RS erhältlich.
Beispiel: http://de.rs-online.com/web/p/automotiv ... r/7186892/
Werde dort die Tage auch ne Order platzieren da ich nen Kabelbaum modifiziere.
Stephan
Pipes2101
Trommelbremsenrückrüster
Postleitzahl: 67071
Beitrag von Pipes2101 » Di 11.02.14 18:50
Gibt es dort auch die Stecker wo in den Sicherungskasten eingesteckt werden?
Gab's da auch passende Gegenstecker für?
Straße nass, Fuß vom Gas.
sub
Speed-Junkie
Beitrag von sub » Di 11.02.14 19:15
Die Sicherungskastenstecker sind identisch mit z.B. denen vom Motorkabelbaum. (z.B. Sensorstecker über Getriebe, Beifahrerseite Fußraum etc ...), hab danach aber nicht gesucht.
Stephan
Pipes2101
Postleitzahl: 67071
Beitrag von Pipes2101 » Di 11.02.14 19:35
Danke :daumenhoch:
Ich wurschtel mich mal durch
Da habe ich wohl etwas übertrieben.
Ich finde mich da garnicht zurecht :traurig:
