Heckscheibenwischer tot
smoon
Postleitzahl: 40591
Re: Heckscheibenwischer tot
Beitrag von smoon » Di 20.08.13 17:35
freeeak hat geschrieben:
Peugeot309GTI-TD hat geschrieben:Kabelbruch in der Gummitülle wo der Kabelstrang in die Heckklappe geht! Spannunsmessung sagt nicht unbedingt was aus, unter Last bricht diese vermutlich zusammen!
Scheinwerferbirne dranhängen sollte ja genug last erzeugen.
Wär n versuch wert.
So, war nochmal kurz am Auto. Habe nun den Wischermotor angeschlossen gelassen und vor sowie hinter der Steckerverbindung gemessen. Die Spannung bleibt auch unter Last gleich und fällt nicht ab.
Ich warte dann nun noch auf das Relais und teste dann weiter.
sub
Speed-Junkie
Beitrag von sub » Di 20.08.13 20:07
Du hast einmal geschaltetes Plus und einmal Zündungsplus hinten.
Das Geschaltete kommt vom Wischerhebel, damit wird nur das Relais bestromt.
Das Zündungsplus versorgt den Motor selbst.
Du müßtest also den Schaltkontakt vom Relais überbrücken und dann sollte der Wischermotor laufen.
Stephan
smoon
Postleitzahl: 40591
Beitrag von smoon » Di 20.08.13 20:34
sub hat geschrieben:Du hast einmal geschaltetes Plus und einmal Zündungsplus hinten.
So ... Heckwischer funktioniert wieder.
Erstmal vielen Dank an alle hier :) Eure Tipps haben mich echt nochmal weitergebracht!
Nachdem ich nun das Relais überbrückt hatte um nochmal unter Last zu messen und der Wischermotor bei direktem anlegen von 12 Volt loslegte habe ich mir nun von einem Bekannten zum testen (der hat nen 306 Schrägheck) das Relais ausgebaut und bei mir reingesteckt.
Siehe da: Es war das Relais und der Wischer tut wieder seinen Dienst. Da ich ja nun das Relais wieder zurückgeben muss bleibt nur noch eine Frage:
Wo bekomme ich folgendes Relais her:
Beschriftung oben: 12V 2047029
Beschriftung Seite: 22 1
Beschriftung unten: >PPE-GF10<
Besten Gruß
Christian
sub
Speed-Junkie
Beitrag von sub » Di 20.08.13 20:47
Schau ob es 4 oder 5 Pins hat und hol dir im Zubehör ein entsprechendes Relais. Die Dinger sind genormt.
Es gibt halt welche mit 5 Pins, die haben noch den Pin 87a zusätzlich, zumindest im 205 ist solch eins verbaut.
Stephan
smoon
Postleitzahl: 40591
Beitrag von smoon » Di 20.08.13 20:54
sub hat geschrieben:Schau ob es 4 oder 5 Pins hat und hol dir im Zubehör ein entsprechendes Relais. Die Dinger sind genormt.
Hehe, das ist die Crux ... es hat 6 Pins.
5 normale und einen kleinen .... (siehe oben).
Hab schon überlegt morgen mal beim Conrad vorbei zu gehen in meiner Pause mit dem Relais ... die haben sowas vielleicht auch da.
Christian
sub
Speed-Junkie
Beitrag von sub » Di 20.08.13 20:58
Ah ok, das ist ein stinknormales Wischerrelais wie es in allen Citroen/Peugeot-Modellen von früher drin ist.
Fliegen bei mir tonnenweise in der Halle rum.
Stephan
CCandy
NOS - Junky
Beitrag von CCandy » Di 20.08.13 21:07
Den Relaistyp gabs nicht nur bei PSA.
Es sollte auch möglich sein, ein VW Relais 99 einzubauen - dann hast du ein programmierbares Intervall.
smoon
Postleitzahl: 40591
Beitrag von smoon » Di 20.08.13 21:14
sub hat geschrieben:Ah ok, das ist ein stinknormales Wischerrelais wie es in allen Citroen/Peugeot-Modellen von früher drin ist.
Hehe ... bei mir leider nicht :D
