Kuppungszug/ Ausrücklager Peugeot 306 Cabrio 1.6
Postleitzahl: 51647
Re: Kuppungszug/ Ausrücklager Peugeot 306 Cabrio 1.6
Beitrag von *firemaster*~ » Mi 24.07.13 13:20
Wie funktioniert das denn? Also ich kann mir das gerade nicht vorstellen wodurch an den lamellen soviel material abgetragen wird.
:zwinker:
CCandy
NOS - Junky
Beitrag von CCandy » Mi 24.07.13 13:22
sub hat geschrieben:Kommt primär vom Schleifenlassen der Kupplung an der Ampel...
Dabei schleift aber doch eher die Kupplungsscheibe an Schwungrad und Druckplatte. Auch bei halb getretener Kupplung hast ja schon sehr ordentlich Druck zwischen Ausrücklager und den Federn, was an der Stelle jeden Drehzahlunterschied und damit auch Verschleiß zuverlässig eliminiert.
sub
Speed-Junkie
Beitrag von sub » Mi 24.07.13 13:30
Frag mich nicht nach den genauen physikalischen Hintergründen, das Schadensbild ist mir aber in der Form schon oft begegnet, hat in einem Fall auch zu einem Totalausfall der Kupplung geführt weil die Federn komplett durch waren.
Stephan
torf
Beitrag von torf » Mi 24.07.13 16:07
der Fall mit dem "angefressenen" Automaten kann bei meiner Frau nicht vorkommen.... die Kupplung wird nicht schleifengelassen - sie ist immer schnell von der "Startlinie" weg.... :floet:
Der Kupplungszug ist bestellt und unterwegs. Freitag werde ich ihn einbauen und hoffen.....
Das Bild am Kupplungsautomaten kann ich nur erzeugen, wenn das Lager festsitzt, also die Rotation der KW nicht mitmacht. In diesem Fall habe ich kein Lager mehr, sondern nur noch eine "starre" Verbindung - sollte man aber hören können....
Gruß, Torf
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » Mi 24.07.13 22:40
Oh ja. Das hört man allerdings :-D
:zwinker:
sub
Speed-Junkie
Beitrag von sub » Do 25.07.13 07:17
Ich sag nur eins: Theorie und Praxis. ;-)
Frage: Wieviele Motoren/Getriebe hattet ihr denn schon in den Fingern das ihr das zuverlässig beurteilen könnt?
Stephan
Beitrag von obelix » Do 25.07.13 08:05
vielleicht trägt das hier zur erhellung bei: *klick*
torf
Beitrag von torf » Do 25.07.13 12:02
schön.... soetwas habe ich damals in der Entwicklungsabteilung auch noch gemacht.... (zum Thema wieviele Teile/ Kupplungen man in der Hand hatte....)
Ich finde die Infos in den Forum immer wieder hilfreich - man lernt ja nie aus und man sieht immer wieder Dinge, die es (eigentlich) nicht gibt.....
sub
Speed-Junkie
Beitrag von sub » Do 25.07.13 14:35
Ich denke, wirklich schützen vor diesem Problem tut nur ein Design mit fest montiertem Ausrücklager da hier auf keinen Fall Schlupf entstehen kann.
Stephan
torf
Beitrag von torf » Do 25.07.13 22:19
So, habe heute Abend noch das neue Kupplungsseil mit automatischer Nachstellung eingebaut. Was ist denn das für eine bescheidene Arbeit...? Habe Ca. 30 min gebraucht, um die Nachstellung zu überlisten und den Zug am Pedal einzuhängen. Oder gibt es einen Trick, den ich nicht entdeckt habe?
Aber die gute Nachricht: Kupplung trennt wieder und Wagen fährt.... Danke für die Hilfe!
Gruß, Torf
