Umbau auf 6 Gang Getriebe
S16Freak
InPeugeotBettwäscheschläfer
Re: Umbau auf 6 Gang Getriebe
Beitrag von S16Freak » Fr 15.02.13 15:44
Wie ist es dann wenn man ein Sperrdiff einbauen will? Dann müsste es ja auch 2 verschiedene Ausführungen zu kaufen geben fürs BE3/6.
X-mo
Postleitzahl: 90556
Beitrag von X-mo » Fr 15.02.13 17:59
Kommt son Sperrdiff. ned ohne das Kronenrad (hoffe das heißt auch so :floet: )
Dachte da wird dann einfach das Kronenrad vom Getriebe auf das neue Diff. gesetzt?! So wenn man in den Shop mal sucht gibts nämlich nur eine Version für Sperren und die sind für BE3s
Beitrag von Kris » Sa 16.02.13 12:10
X-mo hat geschrieben:Kommt son Sperrdiff. ned ohne das Kronenrad (hoffe das heißt auch so :floet: )
:daumenhoch:
es wird nur das differentialgetriebe selber, sprich der innere korb samt innereien, getauscht - das aufgeschraubte aussenrad wird übernommen.
(kronenrad heisst es eigentlich nur wenn die zähne radial auf dem rad sitzen und eine winklige umlenkung der kräfte stattfindet - in dem fall ist es ein stirnrad. aber selbst peugeot spricht von der "krone" = "couronne")
X-mo
Postleitzahl: 90556
Beitrag von X-mo » Mo 18.02.13 16:31
Danke dafür: :daumenhoch:
Vom Großmeister immer gerne gesehen
UND danke dafür:
Kris hat geschrieben:kronenrad heisst es eigentlich nur wenn die zähne radial auf dem rad sitzen und eine winklige umlenkung der kräfte stattfindet - in dem fall ist es ein stirnrad. aber selbst peugeot spricht von der "krone" = "couronne"
Man lernt eben nie aus :dicke_freunde:
