Sputnik89
von Sputnik89 » Mo 21.01.13 18:10
freeeak hat geschrieben:80% schlagen hier pfusch vor...geht in meinen augen garnicht.
Entweder man hat das geld so n auto zu unterhalten oder eben nicht und wenn die kats fertig sind dann müssen eben neue rein.
würde zwar auch erstmal den fehlerspeicher auslesen lassen und schauen was da rauskommt, aber so sachen wie o2 simulator,50-100km geht das schon...einfach nur pfusch und am thema vorbei.
Klar gibts alternativen zu originalkats.teilehändler abklappern,unifit.de,ebay etc.
Wobei mich die originalpreise auch mal interessieren würden.
Leuchtet mir nicht ein. Du wechselst doch auch keine Bremsbeläge z.B. die noch gut sind nur weil dir dein Auto sagt das du neue brauchst!?
je Kat 300€, so steht es in einem anderen Thread. Also 300x4=1200€.
freeeak
- Rettungswagenüberholer
- Postleitzahl: 72135
von freeeak » Mo 21.01.13 18:15
Deshalb ja erst auslesen...
Kat lebensdauer wird immer so mit 200tkm angegeben-sind die erreicht?
Lamdasonde sollte lt bosch alle 60 oder 80tkm getauscht werden-vielleicht sind auch nur die abgenutzt.
aber rumpfuschen nur um übern tüv zu kommen find ich nicht gut.
Du bist ein Mann für A.T.U.
peugeot-fan91
- Randsteinstreichler
von peugeot-fan91 » Mo 21.01.13 18:24
wie gesagt, beim ES9J4S verhält sichs etwas anders mit den abgaswerten als bei den anderen PUGs...
LG
kaisermax
von kaisermax » Mo 21.01.13 18:46
Also die Abgaswerte wurden schon überprüft, die sind nicht in Ordnung. Die beiden Vorkats habe ich auch schonmal gegen Gebrauchte getauscht, das hat allerdings nichts gebracht (Lambdasonden wurden dabei auch gewechselt), deshalb wollte ich das nun gleich anständig machen lassen - hab da auch keine Lust auf noch mehr Pfuscherei
. Mich interessiert vor allem, ob ihr eine empfehlenswerte Alternative zu den originalen Ersatzteilen kennt.
peugeot-fan91
von peugeot-fan91 » Mo 21.01.13 18:50
wurden die abgaswerte gemessen während der fehler bestand oder wurde dieser vorher gelöscht? hier hatte mal einer mit dem 406 coupe eben den fehler, fiel durch die AU, löschte den fehler und die werte waren wieder top.
lg
Oxas
- zumabschiedhuper
- Postleitzahl: 60311
von Oxas » Mo 21.01.13 18:51
O2Sim ist doch kein Pfusch, der kommt rein wenn man den Vorkat ganz raus nimmt, oder wenn der Hauptkat überwacht wird und dieser z.B. durch ein 200 oder 100 Zeller Kat ersetzt wird! Das wird so sogar bei exklusiven Fahrzeugen gemacht!
@ Kaiser, Klar Vorkats beide Raus und gescheiten 200 Zeller oder 2 200 Zeller falls zweiflutig rein dazu 2 O2 Sims ist alles für 300-400€ realisierbar und die original Kack AGA ist net mehr so zugeschnmürt bringt gleich ein paar PS und Klang! Hätteste gelich damals zu machen sollen, anstatt mehrere 100€ auszugeben!
So eine Vorkat Geschichte frisst in der Regel mal locker echte 15 PS
kaisermax
von kaisermax » Mo 21.01.13 19:42
Beim Messen war ich nicht dabei, aber das wurde gemacht, nachdem die "neuen" alten Kats eingebaut wurden, danach war die Meldung im Bordcomputer für vielleicht 200km weg, insofern wurde die Abgasmessung wohl ohne Fehlermeldung gemacht.
Das mit den O2-Sims erscheint mir irgendwie so halblegal... Bin aber auch selbst kein Schrauber, kenn mich mit sowas also nicht wirklich aus.
Der Wagen ist btw Bj 2001 und hat 143000km runter.
Oxas
- zumabschiedhuper
von Oxas » Mo 21.01.13 20:17
Dann waren die neuen alten Kat auch schon feritg, haben sie vorher gelöscht die neuen alten rein, und nach 200 gefahrenen Kilometern und einige Fahrzyklen, sagt mindestens eine Überwachungssonde Katalterung! Schon ist die Lampe wieder an!
Daner
von Daner » Mo 18.03.13 13:16
Hallo zusammen,
habe vermutlich auch ein Kat Problem. Habe einen ES9J4 und es bringt mir folgende Fehlercodes.
Fehlercode: 1072
Wirkungsgrad Kat. Bank 2
Wirkungsgrad unter Minimum
Fehlercode 1056
Wirkungsgrad Kat. Bank 1
Heißt das, dass 2 Kats durch sind und wenn ja welche sind das? Oder kann es auch ein anderes Problem sein.
Würde mich freuen wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Danke
Daniel
406 Coupé, 3.0 l (207PS Version) 18 Zoll BBS Felgen
peugeot-fan91
von peugeot-fan91 » Mo 18.03.13 13:19
Hallo Daniel, ich kann dir nur insoweit weiterhelfen, dass du beim ES9J4 diese Vor-Kats, die beim ES9J4S verbaut sind, nicht hast.
Dein Problem ist also ein anderes als das in diesem Thema besprochene.
LG
EDIT: du schreibst zwar, dass du einen ES9J4 hast, aber lt. der Galerie ist es ein ES9J4S.
