das a-bret muss nicht getauscht werden die "tachoabdeckung" muss getauscht werden!
dann kann auch gleich nen münzfach mit rein weil die blanko abdeckung in der mitte nichtmehr passt
es gab auch den kleinen tacho mit DZM wirste aber kaum finden weil der ****** selten ist!
dagegen der gti tacho
wie der dzm angeschlossen werden muss steht eigendlich bei dem link den ich gepostet habe
aber ein kleiner tip der dzm bekommt sein signal von der zündung die tachowelle (da ist kein geber im geriebe das ist ein rein mechanischer antrieb) ist nur für die tachonadel.
da istengwas über antieb zu senieren ist blödsin macht euch lieber gedanken über die teile die benötigt werden (tacho, abdeckung, kabelbaum.....)
