Welcher Motor passt in meinen Peugeot 405 ?
Sochauxpower
Re: Welcher Motor passt in meinen Peugeot 405 ?
Beitrag von Sochauxpower » Di 07.09.10 19:35
Moin ,,,
letztes jahr habe ich bei meinem mi 16 über winter den motor überholt .
habe auch einiges zwecks leistungssteigerung gemacht .
276 Ein und Auslassnocke ( D-Blias ) Orginalwellen 234 Grad
16 Neue Ventile
16 Neue Hydrostößel
Neue Ventilschaftabdichtungen
Ansaugweg modifiziert
Zylinderkopf geplant und 16 neue Ventileinsätze
Neue Pleuellagerschalen + verstärkte Pleuellagerbolzen
alle Dichtungen neu
Auslasskanäle poliert
Fächerkrümmer vom XU10J4 RS
Benzindruck erhöht
Chip ( Dreht bis 7500 u/min) D-Blias
5. Gang vom 405 Td umgebaut.
Mfg Philipp
http://www.youtube.com/watch?v=sjGOg-mompM
http://www.youtube.com/watch?v=8ERklGEXTEI
http://www.youtube.com/watch?v=Lrf6tzMLK2Y
endergebnis auf dem leistungsprüfstand
186 ps .
istjetztschon kaum zu halten !!!!!!!!!!!!!
ich selber muss sagen , das jetzt schon die bremsanlage sehr unterdimensioniert ist.
wir haben aber über winter wider ein weiteres projekt vor .
und zwar wollen wir das ganze auf kompressor umbauen.
die bremsanlage wird verändert und die komplette vorderachse .
dann bekommt der motor ein freiprogramierbares steuergerät.
die nockenwellen , werden wider durch die orginalen ersetzt....
die ansaugbrücke wird durch eine spezielangefertigte ersetzt.....usw....
mfg philipp
ps ,, nimmdoch einfach mal mit mir kontakt auf
Wir brauchen keine Airbags,,,,,Wir sterben wie Männer!!!!!
andreasxsi
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 12489
Beitrag von andreasxsi » Di 07.09.10 19:47
Sochauxpower hat geschrieben: Endergebnis auf dem Leistungsprüfstand
186 ps .
ist jetzt schon kaum zu halten !!!!!!!!!!!!!
Sah aber bei den Frechdays etwas anders aus . Da haben dich die AX nakkich gemacht :lachkreisch:
BTT: Jemand hier im Forum baut jedoch grad auf V6 um. Einfach mal suchen in der Galerie.
Zuletzt geändert von andreasxsi am Di 07.09.10 20:11, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von Kris » Di 07.09.10 20:05
Sochauxpower hat geschrieben: 5. Gang vom 405 Td umgebaut.
du hast ein 0,76er gangradpaar gegen ein 0,76er getauscht ?!
:gruebel:
madmadix
Postleitzahl: 35114
Beitrag von madmadix » Di 07.09.10 20:23
Kris hat geschrieben: du hast ein 0,76er gangradpaar gegen ein 0,76er getauscht ?!
:lolwech:
sorry, aber das kommt so trocken rüber, das konnte ich mir leider nicht verkneifen :D
Peter
InformatiX
MasterOfDesaster
Postleitzahl: 75365
Beitrag von InformatiX » Di 07.09.10 21:06
andreasxsi hat geschrieben: BTT: Jemand hier im Forum baut jedoch grad auf V6 um. Einfach mal suchen in der Galerie.
das ist db205....und der flucht ziemlich über die bastelei den 190ps motor innen 405 zu verpflanzen..
grüße
steffen
205FrEaK
Beitrag von 205FrEaK » Di 07.09.10 21:42
hast du mal ein paar auszüge vom leistungsprüfstand?
gruß niko
91er Gentry*komplett überholt
91er Griffe *original
!!Official Member KING MEILER Fanclub eV. !!
Sochauxpower
Beitrag von Sochauxpower » Do 09.09.10 17:27
:gruebel:
also deine angabe die du ebend gemacht hast gibt es nicht im kfz bereich,,,,,,,,,,,,,,,, mit dieser angabe kann ich nichts anfangen ,,,, :vorkopphau:
hier mal die getriebeübersetzung vom 405 MI 16
Motortyp Xu10j4/L/Z
Getriebetyp : BE3/5P
1.gang 13x38
2.gang 20x37
3.gang 25x32
4.gang 32x31
5.gang 37x28
und jetzt die übersetzung vom 405 Td
Motortyp XuD9TE/Y
Getriebetyp: BE3/5L
1.gang 12x41
2.gang 22x40
3.gang 28x35
4.gang 32x31
5.gang 43x41
Und jetzt beweise mir mal bitte das die beiden übersetzungsverhältnisse gleich sein sollen !!!!!!!!!!!!!!!!!!! :motz:
Also ich bin der meinung das der 5 gang vom 405 td , um einiges höher übersetzt ist :motz:
Diese Angaben sind aus einem orginalem Peugeotordner ( Technische Datenblätter) von 1994 .......
mfg philipp
Beitrag von obelix » Do 09.09.10 18:21
Sochauxpower hat geschrieben: also deine angabe die du ebend gemacht hast gibt es nicht im kfz bereich,,,,,,,,,,,,,,,, mit dieser angabe kann ich nichts anfangen ,,,, :vorkopphau:
5.gang 37x28
5.gang 43x41
dann scheinst du im berufsschulunterricht ned aufgepasst zu haben.
wie soll man sich sonst erklären, dass du sagst, mit einer angabe, die absolut richtig ist, nichts anfangen zu können?
du drückst mit dieser zahl das übersetzungsverhältnis aus. die zahl ist nichts anderes als das produkt aus den beiden zahnradzahlen.
37*28 = 28:37 = 0,7567567, gekürzt also 0,76
so kannst du für jede gangradpaarung das verhältnis ausdrücken, auch für den endantrieb. du musst nur drauf achten, richtig rum zu rechnen:-)
Sochauxpower
Beitrag von Sochauxpower » Do 09.09.10 20:55
ist ja auch richtig .,,,,
aber man muss ja nicht gleich so eine behauptung in den raum stellen .... :daumenrunter:
mfg philipp
Beitrag von Kris » Do 09.09.10 21:06
Motortyp Xu10j4/L/Z
4.gang 32x31
5.gang 37x28
Motortyp XuD9TE/Y
Getriebetyp: BE3/5L
5.gang 43x41
:dummguck:
ich denke mal laut nach ...
dein 4. gang hat ne übersetzung von 32x31, was 0,968:1 entspricht.
dein alter 5. gang hatte 37x28, was 0,756:1 entspricht, deutlich länger übersetzt also.
und jetzt kommts ... dein neuer 5. gang hat 43x41 was 0,953:1 entspricht.
du fährst allen ernstes einen 5. gang der fast aufs haar übersetzt ist wie der 4. gang ?????????
wie läuft das?
du schaltest hoch und die drehzahl bleibt dieselbe ????!!!
wobei ... so 50 umdrehungen niedriger dürfte er im 5 schon drehen ... :lach:
