pg 307 relais kraftstoffpumpe wo ?
Maroc_Hdi
Beitrag von Maroc_Hdi » Mi 09.07.14 07:02
Hallo allerseits,
seit einigen Tagen Suche ich nach dem Relais der Kraftstoffpumpe von meinem pg 307 hdi 107ps. Kann mir jemand sagen wo die zu finden sind im Motorraum? lg
Online
torbeng76
Postleitzahl: 24885
Re: pg 307 relais kraftstoffpumpe wo ?
Beitrag von torbeng76 » Do 23.04.26 08:21
erstmal vielen Dank für die Aufnahme hier.
Mein Sohn hat einen Peugeot 307 2.0 Benziner Baujahr 2002. Bei eingeschalteter Zündung läuft die Benzinpumpe. Wird diese über ein Relais gesteuert? Wenn ja wo sitzt diese? Oder hat jemand eine Idee woran es liegt?
Vielen Dank.
Gruß Torben
partnerle
Beitrag von partnerle » Do 23.04.26 10:33
Kenn das Auto nicht wirklich, vielleicht im Tank?
Müsste doch zu finden sein, wenn du die Leitungen verfolgst.
Wer bremst hat Angst.
Online
torbeng76
Postleitzahl: 24885
Beitrag von torbeng76 » Do 23.04.26 11:51
Ich suche das Relais zu der Kraftstoffpumpe. Wenn die Pumpe die ganze Zeit läuft, dann scheint ja das Relais zu kleben. Oder wird die Pumpe anders angesteuert?
Postleitzahl: 26632
Beitrag von 406 D » Do 23.04.26 12:10
wer soll dir wie helfen wenn du das problem nicht beschreibst?
springt er nicht an oder was ist los?
Online
torbeng76
Postleitzahl: 24885
Beitrag von torbeng76 » Do 23.04.26 13:11
Ich habe das Problem oben doch beschrieben. Die Kraftstoffpumpe läuft bei eingeschalteter Zündung immer wieder an. Und meine Frage war, ob jemand weiß wie die Pumpe geschaltet wird. Über ein Relais? Wenn ja wo sitzt es
