Jureks Partner
- Serien-Wagen-Fahrer
- Postleitzahl: 46485
von Jureks Partner » Di 25.02.25 11:44
Hallo zusammen, leider habe ich keine eindeutige Antwort gefunden, aber wir haben einen Partner, EZ 09/2010, 82kW Diesel, wo der Motor nicht mehr starten möchte. Um die WFS auszuschließen würde ich gerne wissen, dreht der Starter bei aktiver WFS? Ist das bei Peugeot einheitlich geregelt? Vielen Dank vorab und VG
- Spätzünder
- Postleitzahl: 26632
von 406 D » Di 25.02.25 12:49
meiner meinung nach stoppt die wfs zündung und spritzufuhr, der starter dreht aber.
schon mal den 2. schlüssel probiert?
Oxas
- zumabschiedhuper
- Postleitzahl: 60311
von Oxas » Di 25.02.25 13:53
Bei WFS sollte diese eigentlich blinken, guckt mal im Handbuch.
Jureks Partner
von Jureks Partner » Di 25.02.25 17:58
Danke ersteinmal, leider haben wir keinen Zweitschlüssel und auch kein Handbuch mehr. Vom Grundsatz würde ich denken der Starter dreht nicht (wozu auch? - um zu verschleißen
) und es gibt eine Meldung (in welcher Form auch immer) im Display. Wenn es so ist, dann könnten wir halt die WFS ausschließen. Aber ich denke auch, die Kraftstoffzufuhr wird bei aktiver WFS auf jeden Fall unterbrochen, also gilt es zum Ausschluss die mal zu prüfen.
Oxas
- zumabschiedhuper
von Oxas » Di 25.02.25 18:53
Und was steht in der Meldung? Zudem hat PSA eigentlich ein Tacho Symbol für die WFS, was bei Zündung an leuchten sollte, nach dem erfolgreichen Start dann erlischt.
