Peugeot 406 2.0 Benziner BJ.97 Motor springt nicht an, aber Anlasser dreht.
Postleitzahl: 26632
Re: Peugeot 406 2.0 Benziner BJ.97 Motor springt nicht an, aber Anlasser dreht.
Beitrag von 406 D » Do 06.06.24 20:39
Senna hat geschrieben:
Mi 05.06.24 22:14
,die Motor-Diagnoseleuchte leuchtet nicht im Cockpit und das Motorsteuergerät und das Doppelrelais hat keine Spannung, hängt dies mit der Wfs zusammen?
schon vorstellbar.
was da alles getauscht wurde hört sich nach "wildem aktionismus" an. ein motorsteuergerät geht nicht einfach so kaputt, daher tippe ich eher auf wfs.
und was für lämpchen da alle angehen und nach dem start wieder ausgehen, keine ahnung. ich habe meinen seit 2005, aber ehrlich gesagt nie darauf geachtet was da so leuchtet oder auch nicht leuchtet, einfach deswegen weil alles funzt.
und eine werke finden die noch in so "alte" steuergeräte reinkommt ist auch nicht grad einfach, selbst gutbestückte pughändler haben so was kaum noch, geschweige denn mechaniker die so was können...........
was ganz banales noch: schon mal den 2. schlüssel probiert?
Senna
Postleitzahl: 44532
Beitrag von Senna » Do 06.06.24 22:30
Nabend 406 D,
ja den zweiten Schlüssel habe ich schon ausprobiert,werde Morgen die Stromzufuhr zum Motorsteuergerät überprüfen laut Schaltplan usw.,Wfs kontrolliere ich auch ,mal sehen.
MfG
MfG
Postleitzahl: 26632
Beitrag von 406 D » Fr 07.06.24 18:10
so sieht es aus bei "zündung an":
als erstes geht die abs lampe aus, danach die beiden airbag lampen.
Postleitzahl: 26632
Beitrag von 406 D » Fr 07.06.24 18:12
danach sieht es bis zum starten des motors so aus:
die gehen aus wenn der motor läuft.
hat deiner die wfs mit dem kleinem tastenfeld und codeeingabe?
andreas
Senna
Postleitzahl: 44532
Beitrag von Senna » Sa 08.06.24 13:37
Hallo Andreas,
danke für die Fotos, genauso sieht es bei mir auch aus,wie beschrieben das die Motor-Diagnoseleuchte nicht leuchtet und habe die Wfs.
Senna
Postleitzahl: 26632
Beitrag von 406 D » Sa 08.06.24 19:30
Sa 08.06.24 13:37
und habe die Wfs.
also die mit dem tastenfeld? bitte ausführich berichten, herr doktor! wenn ja, was blinkt denn da, rot, grün oder beide?
kann mich daran erinnern das es leut gab die hat die code eingabe mächtig gestört, da gab es dann seinerzeit den tipp bei laufendem motor den stecker vom tastenfeld zu ziehen und der wagen ist frei, also ohne wfs.
vlt. hat es bei deinem wagen auch einer der vorbesitzer so gemacht, und mit dem tausch von msg und anderer teile ist sie nun wieder aktiv. wäre eine possi.
warum die motorleuchte nicht angeht, keine ahnung ob das mit der wfs zu tun hat. die einfache variante wäre das birnchen dahinter ist kaputt.
wahrscheinlich wunschdenken! aber wer weiß.
noch ne möglichkeit: wfs rausprogrammieren lassen, gibt firmen die bieten so was an.
andreas
Senna
Postleitzahl: 44532
Beitrag von Senna » Sa 08.06.24 23:25
Hallo Andreas,
sorry das ich die Wfs nicht ausführlich erklärt habe ,ich habe kein Tastenfeld,also wie beschrieben. Mein Verdacht ist ,das beim Motorsteuergerät keine Spannung ankommt und das Check ich als nächstes, deswegen leuchtet auch die Lampe der Motor-Diagnoseleuchte nicht ,bin noch nicht dazu gekommen,berichte aber wenn es so sein sollte.
PS : Das birnchen ist heile im Cockpit habe es schon überprüft.
Oxas
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 60311
Beitrag von Oxas » So 09.06.24 16:05
Guck doch mal im Handbuch zu deinem Wagen, ob da nicht dich explizit ein Symbol für WFS existiert oder nicht, Lesespule tauschen legt keine WFS lahm! Crashschalter prüfen ob die Kugel wirklich unten aufliegt. Notfalls auslösen wieder reindrücken. STG Stromversorgung kleines Plus Kabel am Anlasser durchgefault? Doppelrelais prüfen! Benzinpumpe läuft vermutlich auch nicht an, oder?
Senna
Postleitzahl: 44532
Beitrag von Senna » So 09.06.24 16:33
Hallo Oxas,
danke für deine Tipps,es hängt alles mit dem Motorsteuergerät zusammen,ich bin der Sache auf Spur.
Postleitzahl: 26632
Beitrag von 406 D » So 09.06.24 16:38
ok, das mit der wfs hätten wir geklärt :lach:
ich bleibe aber immer noch bei der wfs, da er ja weder sprit noch zündfunke bekommt.
schwieriger fall :gruebel:
was wurde vorne alles gemacht, also auseinander genommen?
mir würde noch ein massekabel einfallen, evtl. angegammmelt oder nicht richtig fest.
ansonsten alle sicherungen prüfen, vor allem die im motorraum.
und richtig durchmessen, also sicherung raus und testen, auch die steckplätze. eine nach der anderen.
andreas
